Mam Astrę G w kombiku.
rocznik 1998
problem polega na tym, że czasem jak jadę, to tak jakby na chwilę uciekał mi prad z radia, muzyka cichnie, na wyśiwetlaczu pojawia się napis CODE, słuchać charakterystyczne pierdnięcie w głośnikach i po jakichś 4 sekundach jest ok.
tylko czasem jest tak, że głosu nie ma. i wtedy gdy nacisnę mocno na radio, lub wsadzę kasetę i wyjmę ją, albo też uderzę ręką w górę deski rozdzielcej (tego plastkiu co jest pośrodku) to sie znó pojawia to co zwykle i glos jest.
już nie wiem o co chodzi.
i przy okazji.
jak jade jakieś 120-130, to pojawia się check engine. jak zwolnię, to znika, ale czasem muszę się zatrzymać, zgasić silnik i ponownie zapalić.
dodam, że wymieniany był sterownik w nim. tzn był naprawiany.
https://forum.opel24.com/topic/11007-deska-rozdzielcza-nie-%C5%82%C4%85czy-astra-g/
ad 1 nie wal reka w deske tylko wyjmij radio i sprawdz co nie kontaktuje
ad 2 jest na forum od groma co z tym robic -zczytac bledy a sie dowiesz co jest nie tak
https://forum.opel24.com/topic/11007-deska-rozdzielcza-nie-%C5%82%C4%85czy-astra-g/#findComment-262082
przyznam tylko, że trochę się gubię na forum.
nie mogę znaleźć tego wątku z tym jak odczytać błędy i co one oznaczają.
a druga sprawa, to gdy radio tak tyka, to miga również podświetlenie deski, tzn pokręteł, przycisków od klimy itp
https://forum.opel24.com/topic/11007-deska-rozdzielcza-nie-%C5%82%C4%85czy-astra-g/#findComment-261767
Mam podobny problem z tym, że jak odpaliłem samochód to nie działał mi nawiew, klima, obieg zamknięty i ogrzewanie szyby - wszystkie przyciski, które znajdują się obok siebie.
Po paru godzinach postoju samochodu wszystko wróciło do normy i tak jest do dzisiaj. Nie wiecie co to może być??
https://forum.opel24.com/topic/11007-deska-rozdzielcza-nie-%C5%82%C4%85czy-astra-g/#findComment-260540
co to może być??
tzw. zimny lut.
Trzeba rozebrać i przywrócic swobodny przepływ prądu.
Też mi sie to trafiło jak stał po 2-3 godz. na słońcu.Teraz spokój.
Dzwoniłem do kumpla elektryka i jak chcę to mi to zrobi ,bo na grzebanie nie mam czasu. :evil:
https://forum.opel24.com/topic/11007-deska-rozdzielcza-nie-%C5%82%C4%85czy-astra-g/#findComment-260333
