Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Witam wczoraj jadąc autem w korku miałem włączoną klimę i nagle coś strzeliło zadymiło się i z kratek zaczęło być słychać pracującą pompę. Po dojeździe do domu zobaczyłem że wiatrak klimy kręci się z tą samą prędkością czy klima jest włączona na 1 czy na 3 lub 4 a wydajność chłodzenia skraplacza powinna się chyba zwiększyć. Moje pytanie jest następujące co odpowiada za prędkość wentylatora i czy układ klimy jest zabezpieczony przed za dużym ciśnieniem w układzie w klimatyzacji i czemu z kratek słychać kompresor ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11008-wystrza%C5%82-z-klimy-w-korku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 na pierwszy ogien sprawdzic ile zostalo czynnika czy nic nie ucielko a na drugi ogien sa dwa czujniki na przewodach od klimy jeden niskiego drugi wysokiego cisnienia za prace wiatraka odpowiada czujnik w chlodnicy powinny byc dwa jeden od wentylatora wody a drugi od klimy czyli wizyta u klimaciarza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11008-wystrza%C5%82-z-klimy-w-korku/#findComment-262083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 No na pewno uciekło bo zrobił się obłok po strzale, czujniczek mam na osuszaczu klimatyzacji, po wyjęciu z niego wtyku wiatrak chodzi na max. Czy w mam jakiś zawór bezpieczeństwa ciśnienia w układzie jeśli tak to gdzie on się znajduje Na op-com'ie wywaliło mi taki błąd Air Conditioning Pressure Signal Invalid   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11008-wystrza%C5%82-z-klimy-w-korku/#findComment-262077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 nie ma zaworu tylko dwa czujniki ktore odcinaja klime jak maja zle cisnienie juz wyzej o nich pisalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11008-wystrza%C5%82-z-klimy-w-korku/#findComment-262073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 czyli jak poleciało dołem z przodu to skraplacz na złom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11008-wystrza%C5%82-z-klimy-w-korku/#findComment-262070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 niekoniecznie tak czy siak musisz sprawdzic szczelnosc ukladu wtedy wyjdzie co strzelilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11008-wystrza%C5%82-z-klimy-w-korku/#findComment-262068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Ok jutro przejadę się na diagnozę, normalnie załamka [ Dodano: Pią Cze 13, 2008 13:10 ] Jestem po wizycie w warsztacie na Górczewskiej 146 i sprawdzili naprawce całą klimę, okazało się że jest duża możliwość że układ został przeładowany i przy dużym obciążeniu pierdnął zaworem bezpieczeństwa ponieważ cały układ jest szczelny. Wymienili cały czynnik + olej co jest podobno bardzo ważne i klimka na razie śmiga, a w styczniu mam przyjechać na bezpłatny przegląd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11008-wystrza%C5%82-z-klimy-w-korku/#findComment-262066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
