mam następujacy problem z moją astrą, jak hamuje na sliskiej jezdni to pierwsze łapie tył, przód hamuje dopiero jak nacisne do oporu pedał hamulca, tarcze i klocki są ok, zapowietrzone tez raczej nie jest bo to sie stalo normalnie w czasie eksploatacji auta gdzie wczesniej wszystko dzialalo dobrze. najgorzej jak hamuje po deszczu bo tyl przy lekkim hamowaniu idzie na suwa. czekam na porady pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11019-uk%C5%82ad-hamulcowy-hamulce-ty%C5%82-problem/
Najprawdopodobniej trafiło korektor siły hamowania.
Jego zadaniem jest właśnie redukować siłę hamowania kół tylnych i dostosować ją do obciążenia tylnej osi.
https://forum.opel24.com/topic/11019-uk%C5%82ad-hamulcowy-hamulce-ty%C5%82-problem/#findComment-261937
  • 4 tygodnie później...
Astra F 1.4 16v kombi, od dłuższego czasu najszybciej blokuje się tylne prawe koło, szczególnie na słabym do-hamowaniu, najgorzej gdy jest ślisko, przy mocnym wciśnięciu hamulca problem znika.
Wymieniłem praktycznie cały układ hamulcowy ,od pompy przez korektory, przewody, szczęki, bębny i dalej to samo. Zmieniałem kolejność przewodów na pompie i dalej tylne prawe koło, myślałem że opony i też zmieniłem i oczywiście dalej to samo. Mam prośbę, jeżeli ktoś już miał taki problem to proszę o poradę jak się z nim uporać.
73dar Jeśli zadajemy pytanie w znalezionym temacie o tematyce związanej z Twoim problemem, to go nie dublujemy (duble lecą do kosza).
https://forum.opel24.com/topic/11019-uk%C5%82ad-hamulcowy-hamulce-ty%C5%82-problem/#findComment-256767
Ja w astrze F nie miałem korektora na tylnej osi ale kiedyś pojechałem na przegląd i gość powiedział ze lewe tylne koło hamuje za słabo wtedy rozebrałem cylinderki i pomiędzy nie wstawiłem sprężynke tak jak w niektórych modelach innych marek ale zaraz zaczął sie problem z blokowaniem koła tylnego i sprężynkę musiałem usunąć astra była 92 roku możę watro rozebrać cylinderek a może ktoś wstawił jakiś inny większy??
https://forum.opel24.com/topic/11019-uk%C5%82ad-hamulcowy-hamulce-ty%C5%82-problem/#findComment-256598
