mam viki 16 16v i jak zapalam silnik zimny to wyje taki odkurzacz cotam niby grzeje katalizator czy cos takiego czy mozna odpiąć od tego bezpiecznik i czy nic sie nie bedzie działo Ktos kiedys pisal ze duzo pobiera to pradu i co za tym idzie i paliwa
https://forum.opel24.com/topic/11027-kto-ma-wy%C5%82%C4%85czona-pompe-wt%C3%B3rnego-powietrza/
Ja mam odłączoną od ponad 2 lat ;]
wypinasz kostke z pompy, zaślepiasz metalową zaślepką zawór pompy na kolektorze wydechowym i sterowanie zaworu czyli gumowy wężyk podciśnienia który do niego dochodzi.
Tak zrobiona operacja nie powoduje zaświecenia się kontrolki "check"
https://forum.opel24.com/topic/11027-kto-ma-wy%C5%82%C4%85czona-pompe-wt%C3%B3rnego-powietrza/#findComment-261700
ok jakie ma zadanie ta pompa czytalem że dogrzewa kata , w przyszłosci mam zamiar jeszcze go usunąć jak jest u Ciebie, napewno masz też zaslepiony egr Przymiezam sie do tych operacji tylko musze znaleść odpowiedniego mechanika bo dojscie w XELU oj...
Co do pompy to ten grzybek na kolektorze wydechowym to skąd i jaką wziąść tą zaslepkę. Myslałem że skończy sie na wyciągnięciu bezpiecznika ;]
https://forum.opel24.com/topic/11027-kto-ma-wy%C5%82%C4%85czona-pompe-wt%C3%B3rnego-powietrza/#findComment-261616
zaślepkę z puszki po piwie możesz zrobić ;)
odkręcasz ten "grzybek" jest na 2 torxy , wkładasz zaślepkę i skręcasz.
co do EGRa - oczywiście mam zaślepiony :?:
co do pompy powietrza wtórnego - ma za zadanie wdmuchiwać dodatkowe powietrze do układu wydechowego w celu lepszego dopalenia mieszanki w katalizatorze, kiedy ten jeszcze jest zimny i nie spełnia swojej roli.
https://forum.opel24.com/topic/11027-kto-ma-wy%C5%82%C4%85czona-pompe-wt%C3%B3rnego-powietrza/#findComment-261453
ok spróbujemy a z egr -m tez jest tak łatwo
[ Dodano: Pon Cze 16, 2008 18:00 ]
jeszcze raz skoro jest wypieta kostka z pompy to czyli nie ma zasilania to po co zaslepia sie ten grzybek i wężyk
https://forum.opel24.com/topic/11027-kto-ma-wy%C5%82%C4%85czona-pompe-wt%C3%B3rnego-powietrza/#findComment-261246
  • 6 miesięcy temu...
Ja zdjołem węzyki oby dwa, jak zdjołem ten duży to zakleiłem ten wlot i spowrotem założyłem. co do cienkiego co wchodzi to odłaczyłem go całkiem. I świeci mi dalej kontrolka sinika.
https://forum.opel24.com/topic/11027-kto-ma-wy%C5%82%C4%85czona-pompe-wt%C3%B3rnego-powietrza/#findComment-206063
błąd 62, był u mechanika, przeglądali wszystkie czujniki i jest ok. doszli do tego że nie ma w ogóle napięcia Pompa powietrza wtórnego, zresztą powinna działać na ssaniu na zimny silnik ale ona nie działa. Już nie wiem co mam robić. Stał u mechaników 3 dni i mówią że to przez tą pompę ale przecież wyłączyłem ją i pozatykałem tak jak pisałem. i dalej to samo. Może teraz jak pozatykałem, muszę zresetować kompa czyli odłączyć na 30 min akumulator? nie mylę się? nic sie nie stanie komputerkowi?
Tu zdjęcie daje silnika jak zrobiłem to co opisywałeś wyżej. Może żle coś robię?
http://www.fotosik.pl/pok...1a59ad2ebf.html
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 19:32 ]
Mógł by mi ktoś na zdjęciu pokazać gdzie znajduje się Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa ? czy chociaż jak to wygląda?
https://forum.opel24.com/topic/11027-kto-ma-wy%C5%82%C4%85czona-pompe-wt%C3%B3rnego-powietrza/#findComment-205197
