dziaka Opublikowano 16 godzin temu Udostępnij Opublikowano 16 godzin temu (edytowane) Cześć, pacjent CD A12XER, przebieg 225 kkm. Wszystko było cacy, odpalał na -20 beż jakniecia. Aż tu odpalił, obroty ładne równe za chwilę dymu chmura, obroty spadły, olej poszedł wydechem, smród ogromny. Wymieniona klejona odma - dalej to samo. Olej jest w poziomie wymaganym, plan chłodniczy czysty, niedawno zrobiona pompa wody, olej zmieniany co 8-10 kkm, dexos 2, świece maja może 2 kkm przebiegu, filtr powietrza jesienią założony. Od wymiany oleju do wymiany bez dolewek poziom trzyma. Czy pod pokrywa zaworów byłby jakiś jeszxze zawor do odmy? Błędów żadnych nie wyswietla nawet check nie świeci a auto chodzi pol minuty po czym sie dusi i olej ciagnie. Czy zablokowane klapki dolotu moga nie dawac błędu check a dusic silnik? Ed. Po wyjęciu bagnet syczy, zasysa powietrze, tak samo korek, przeplywomierz odpięty i nic nie daje. Na wyjętym bagnecie olej wyrzuca. Plyn chłodzący poziom beż zmian, czysty, bez oleju. Egr z nalotem ale bez przesady, nie jest zatkany, klapka palcem się porusza w miarę lekko. Za wszystkie podpowiedzi dziękuję, pozdrawiam 🙂 Edytowane 2 godziny temu przez dziaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110298-wyrzucanie-oleju-z-wydechu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
