Wskaźnik temp. silnika
Witam. Buszowałem po forum ale nic nie znalazłem na ten temat.
Chodzi o to, że silnik jest ciepły, płyn jest gorący ale wskazówka temperatury dochodzi do połowy skali (czyli jest na środku) a po paru sekundach zaczyna spadać na niebieskie pole. Potrafi nawet zejść do zera. Po pewnym czasie podnosi się do końca niebieskiego pola i tak zostaje. ;)
Nie wiem czy przyczyną może być to że po paru tygodniach upałów nastał czas deszczu. Może jakieś przewody zalałem ale nic nie widziałem wilgotnego.
Co mogło się stać i gdzie to się znajduje (nie znam się na mechanice, a to jest mój pierwszy samochód). Na benzynie i gazie to samo się dzieje.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam
A dodam, że podczas postoju to samo się dzieje
https://forum.opel24.com/topic/11033-wska%C5%BAnik-temp-silnika/
Ok dzięki, a mam jeszcze bardzo głupie pytanie. Czy mogę jechać z tą usterka do Poznania czyli jakieś 250 klocków?? Jest weekend więc sklepy już są zamknięte, a mam zaplanowane spotkanie w Poznaniu.
https://forum.opel24.com/topic/11033-wska%C5%BAnik-temp-silnika/#findComment-261746
to jest czujnik ktory daje tylko sygnal na zegary
gorzej jak by padl ten dajacy sygnal do ECU albo na wentylator
jechac mozesz
ale kontroluj co kawalek temperature
zjedz na pobocze i patrz co sie dzieje
https://forum.opel24.com/topic/11033-wska%C5%BAnik-temp-silnika/#findComment-261724
Mój Kadecik nie ma takiego wynalazku jak ECU (i całe szczęście). Dzięki za rady jak zmienie czujnik to się odezwę, a teraz w drogę do Poznania. Dzięki za rady. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11033-wska%C5%BAnik-temp-silnika/#findComment-261712
  • 3 tygodnie później...
