Witam!
Zaswieca mi sie kontrola od abs jak zatrabie czytalem na forum ze to przez spadek napiecia ale chcialbym sie upewnic i zczytac bledy podlaczenie z komory silnika pod gniazdo i zwarcie dwoch pinow A i K nie wywoluje diagnosytki...Jest jeszcze jakis sposob sprawdzenia tego?
Natomias po raz drugi zaswiecila mi sie kontrolka Chec engine i zczytalem bledy to za pierwszym razem kod 0130 -nieprawidlowy sygnal z sondy i dzisiaj drugi raz zczytywalem to mialem blad 0131 - nieprawidlowy sygnal sondy mieszanka za uboga.
Jedynym objawem jaki jest to to ze mi szarpie przy ok 1000-2000 obr. i silnik przygasa gdy zrzucam z biegu. Czy to moze byc wina sondy??
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11044-dwa-problemu-abs-i-sonda/
A czy wymiana sondy moze pomoc w tym szarpaniu i przygasaniu??
pozdrawiam
Sonda jednoprzewodowa produkcji GM kosztuje ok 75zł. Myślę, że warto wymienić jeżeli niedomaga. Nie muszę przypominać jaki wpływ ma sonda na spalanie!
Pozdrawiam :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/11044-dwa-problemu-abs-i-sonda/#findComment-260779
a czy tak samo bedzie wiecej palil gdy kontrolka sie nie swieci? dwa razy mi sie zaswiecila raz swiecila caly czas poki nie wylaczylem silnika a drugi to jak go przegazowalem. Do mojej ida 3 albo 4 przewody koszt to ok 300zl :roll:
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11044-dwa-problemu-abs-i-sonda/#findComment-260638
