Witam, studiując co tu pisza urzytkownicy na forum, na temat wymiany róznych płynów zastanowiła mnie wymiana płynu hamulcowego, moje autko kupiłem 3 miesiące temu i jak dotąd wymieniłem płyn chłodniczy i olej. Na forum przeczytałem że płyn hamulcowy wymienia sie co 2 lata w mojej astrze g z 2000 roku jeszcze ani razu płyn nie był wymieniany płyn, pytałem sie jednego mechanika to powiedział ze nie podejmuje sie wymiany płynu gdyż po wymianie lubią być problemy. Moje pytanie jest następujące jakie to mogą być problemy i czym skutkuje niewymienianie płynu, czy na to ze hamulce będą "twarde" lub sprzęgło ciężko chodzić ?
Prosze o odpowiedz i opinie w tej sprawie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11048-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/
to do tego mechanika juz wiecej nie jedz
wymiana plynu
fakt ze jest czasochlonna
ale jak ktos wie jak to zrobic to nie ma problemow
i powinno sie zmieniac max co 4 lata z tego co wiem
https://forum.opel24.com/topic/11048-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-261718
Podstawową i najważniejszą cechą płynu hamulcowego jest temperatura wrzenia. Im wyższa tym lepiej (ok 230 st. C.) Jeśli podczas hamowania temperatura będzie wyższa niż temperatura wrzenia płynu pojawią się korki parowe, które spowodują spadek skuteczności hamulców praktycznie do zera. A temperatura wrzenia obniża się, ponieważ płyn jest higroskopijny (pochłania wilgoć z otoczenia) i nawet niewielka zawartość wody powoduje obniżenie wrzenia nawet o połowę. Zagotowanie płynu nie wystąpi podczas powolnej jazdy miejskiej, ale wystarczy pojechać w nawet niezbyt wysokie góry i podczas zjazdu może „braknąć” hamulca ( w przypadku kol. Janus góry są wysokie ;] ) Dlatego płyn powinno wymieniać się najrzadziej co dwa lata lub 40 do 60 tys. km.
https://forum.opel24.com/topic/11048-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-261715
a jakie moga byc problemy ?
janus, Zacznijmy od problemów .Pierwszy to dwie osoby !! Dwa to jakiś kanał! Lub zdejmowanie kół ,i na koniec prawidłowe odpowietrzenie układu!!. Ja wymieniałem w ASO mają odpowiednia pompkę i zapłaciłem 18zl za płyn i 27 za wymianę całkowitą z odpowietrzeniem sprzęgła włącznie!! Chociaż zrobiłbym to sam jednak szukanie drugiej osoby mnie zniechęciło!! 25 min . i wracałem z powrotem!! Co do plynu to w ASO maja na butelkach wszystko GM.i odpowiedni nr.. kodu. Jednak można przywieść samemu płyn i tez wymienią. Płyny hamulcowe wystarczają do naszych samochodów DOT-4. Ale 2żł różnicy i jazda po sklepach czy to się opłaca!! Oceń to sam ;]
https://forum.opel24.com/topic/11048-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-261701
moze z mechanika taki mechanik, jak z koziej du... trąbka??
Problemy takie, że po wymianie może nie potrafi odpowietrzyć właściwie, a wtedy pedał wpada Ci do końca, a skuteczność hamowania jest tragiczna albo nie ma jej wcale.
Najlepiej wymienić płyn w autoryzowanym serwisie albo przynajmniej innym markowym, gdzieś gdzie mają urządzenia do odpowietrzania bezpośrednio na pompie. Wtedy trwa to 15-20 min i masz problem z głowy.
https://forum.opel24.com/topic/11048-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-261326
