Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Wiem ze moze to i dla was nie jest problem ale ja wlasnie remontuje podloge i chcialbym caly przedni panel odczepic( ta srodkowa cześć gdzie jest chlodzenie, ogrzewanie, radio popielniczka itp). Jak to zrobic? Probowalem od tylu aletam jest slaby dostep. Suwaki galki od suwakow tez zdjalem ale to nic nie dalo. moze mi ktos podsunac rozwiazanie lub chociaz jakis pomysl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11049-demonta%C5%BC-przedniego-panelu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Jeżeli dobrze rozumuję o co ci chodzi to wygląda to tak: koło ręcznego na tej takiej niby pionowej ściance jest zaślepka, a pod nią śrubka którą trzeba odkręcić. Potrm z przodu trzeba wypchnąć tą półeczkę na dole (albo schowek na kasety - zależy co tam masz). Tam będzie 1 śrubka na środku i 2 od góry (te od góry są ciężkie do wypatrzenia i najlepiej je wymacać. Są około 2- 3 cm od krawędi). Wysówasz dolny kawałek tunelu środkowego i to ci już powinno wystarczyć do remontu podłogi. Jak chcesz wyżej rozebrać to wyjmujesz radio i tam u góry masz 2 śrubki potem otwierasz schowek nad nogami pasażera i tam po lewej stronie ma boku masz trzecią śrubkę, czwarta śrubka jest pod kolumna kierownicy. No i chyba wszystko (chyba że u mnie nie ma kompletu śrubek, ale chyba mam wszystkie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11049-demonta%C5%BC-przedniego-panelu/#findComment-261663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Dzieki za odpowiedz, sprawdze to i napisze czy to cos dalo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11049-demonta%C5%BC-przedniego-panelu/#findComment-261531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
