Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Witam Dzisiaj rano wsiadłem do opelka 2.2 TD .Odpalił bez większego problemu po paru sekundach zgasł. nie może ponownie odpalić . W czasie włączania stacyjki słychać stukot z przekażnika po lewej stronie silnika . Pali się cały czas lampka akumulatora ,check się nie pali Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11051-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Witam. Prawdopodobnie poległ akumulator. Naładować! Zdjąć w komorze silnika ze skrzynki bezpieczników czerwoną osłonke jest to +12v i podłączyć tam +prostownika i gdzieś do masy ja podłączam do masy przy skrzynce bezpieczników sa tam dwa czarne przewody przykręcone do blachy . Sprawdzić czy przygasają światła na tablicy liczników i czy sie wykasował zegar , jak tak to akumulator jak nie to gdzieś przerwa na zasilaniu do rozrusznika. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11051-problem-z-odpaleniem/#findComment-261676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Akumulator naładowany rozrusznik kręci Pozdrawiam [ Dodano: Nie Cze 15, 2008 10:34 ] Wspomniany stukot wydobywa się ze skrzyneczki która znajuduje się po lewej stronie pompy hamulcowej ma napis DELPH oraz lp pp itp Do czego ona służy Pozdrawam [ Dodano: Nie Cze 15, 2008 10:36 ] Wspomniany stukot wydobywa się ze skrzyneczki która znajuduje się po lewej stronie pompy hamulcowej ma napis DELPH oraz lp pp itp Do czego ona służy [ Dodano: Nie Cze 15, 2008 10:53 ] Wspomniany stukot wydobywa się ze skrzyneczki która znajuduje się po lewej stronie pompy hamulcowej ma napis DELPH oraz lp pp itp Do czego ona służy [ Dodano: Nie Cze 15, 2008 12:45 ] Udało się odpalić niestety tylko na zaciąg Po zgaszeniu można ponownie zapalić Co może być przyczyną Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11051-problem-z-odpaleniem/#findComment-261674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
