Witam, czy ktoś z was wykonywał regenerację maglownicy ze wspomaganiem? Mój kolega ma właśnie Vectrę i ma duże nieszczelności. Znalazł na allegro komplet uszczelniaczy za 160zł ale pytanie czy jest sens kupować coś takiego czy lepiej kupić nową przekładnię? Znalazł nową za 450zł.
Przy samochodach często grzebiemy i nawet ukończyliśmy szkołę samochodową więc juz trochę bawiliśmy się w różne naprawy ale przeważnie z polskimi samochodami.
Tylko czy te przekładnie w Oplach bez problemu daje się rozebrać i złożyć?
Kupować używaną ze szrotu czy allegro to ryzyko że też będzie nie szczelna.
Ostatnie pytanie. Czy to prawda że przekładnie w vectrze, w astrze i calibrze są takie same?
Dzięki za odpowiedzi na moje pytania.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11057-maglownica-ze-wspomaganiem-regeneracja-op%C5%82aca-si%C4%99/
Co do VA to były 2 rodzaje. Ja regenerowłem swoją przed miesiącem - jeśli mozna nazwać regeneracją wymianę uszczelniaczy i oringów ;]
Da sie to rozebrać i poskładać. Moje koszty to około 30zł. Tylko w VA w wersji przedliftowej jest jedno łożysko częściowo plastikowe i trzeba go ostrożnie wyciągać bo nie ma prawie szans go dostać w żadnym sklepie. W serwisie też ciężko a jesli sie uda to się nie opłaca.
Jeśli chcesz to podaj E-maila to mogę wysłać rysunek właśnie do tej wersji w pdf.
https://forum.opel24.com/topic/11057-maglownica-ze-wspomaganiem-regeneracja-op%C5%82aca-si%C4%99/#findComment-261514
Dzięki ale kumpel stwierdził ze nie będzie się bawił w naprawy i kupił tą oryginalną przekładnię za 450zł. Można zamknąć temat
https://forum.opel24.com/topic/11057-maglownica-ze-wspomaganiem-regeneracja-op%C5%82aca-si%C4%99/#findComment-261388
Masz na myśli wymontowanie przekładni i montaż nowej? Myślałem ze tu coś takiego znajdę hehe. No ale tak na serio jeśli będę z nim wymieniał tą przekładnię to pomyślę nad zrobieniem dokumentacji ze zdjęciami.
https://forum.opel24.com/topic/11057-maglownica-ze-wspomaganiem-regeneracja-op%C5%82aca-si%C4%99/#findComment-261379
  • 1 miesiąc temu...
Jaką regenerację masz na myśli? Wymianę uszczelniaczy czy kasacja luzów? Jeśli to drugie nie bardzo się opłaca bo musisz to zlecić osobie która się na tym zna i ma odpowiedni sprzęt. Taniej będzie poszukać używanej ale dobrej maglownicy.
https://forum.opel24.com/topic/11057-maglownica-ze-wspomaganiem-regeneracja-op%C5%82aca-si%C4%99/#findComment-249287
Chciałbym zlikwidować luzy i koles ze sklepu polecił mi kupic same drążki z jabkami (przegubami) koszt 30zł szt.
Tylko jeszcze niewiem gdzie konkretnie sa luzy i musze zdiąć osłone na przegubach drążka.
https://forum.opel24.com/topic/11057-maglownica-ze-wspomaganiem-regeneracja-op%C5%82aca-si%C4%99/#findComment-247956
Luz na drążku a dokładniej na tym całym "jabłku" od razu widać jak będziesz ruszał kierownicą w prawo i lewo, musisz mieć kogoś do pomocy. U mnie np jest luz do góry i w dół ale ten kumpel który wymieniał na nową maglownicę ma to samo więc pewnie tak ma być skoro w nowej jest tak samo. Ja byłem przekonany że ten luz góra i dół powodował stuki na dziurach ale po wizycie u mechanika okazało się że to sworznie w wahaczu, końcówki drążków kierowniczych i tuleje metalowo gumowe poziome w wahaczu są zużyte. Mi mechanik pokazał te luzy więc nie ściemniał. Może zrób to samo i niech Ci mechanik sprawdzi gdzie są luzy i niech Ci to pokaże że się faktycznie rusza.
Jeżeli będziesz ruszał kierownicą w prawo i lewo (szybkie krótkie ruchy) i okaże się że te jabłka są dobre i dalej są luzy na przekładni to oznacza że masz luzy na zębach belki zębatej wewnątrz przekładni a to już kosztowna naprawa.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/11057-maglownica-ze-wspomaganiem-regeneracja-op%C5%82aca-si%C4%99/#findComment-247758
