Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 witam Wszystkich i mam nadzieje ze pomozecie mi rozwiazac mój problem... silnik 1.7 TDS i akumulator napewno 100% OK a podczas odpalania bardzo cieżko kręci jak by nie miał siły ukręcić moim zdaniem rozrusznik trzeba sprawdzic a co wy powiecie na ten temat?? Musze jeszcze dodać ze po odpaleniu silnika świeci kontrolka akumulatora i wszystkie wskazniki paliwa obroty temp śpia i po przegazowaniu na 3 tys obr wszystko wraca do normy... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11058-pytanie-dla-mechanika-17-tds-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 a podczas odpalania bardzo ciężko kręci jak by nie miał siły ukręcić moim zdaniem rozrusznik trzeba sprawdzićPrawdopodobnie wystarczy wymienić szczotki jak są zużyte i będzie o wiele lepiej kręcić,Musze jeszcze dodać ze po odpaleniu silnika świeci kontrolka akumulatoraMoże to sugerować że alternator ci nie ładuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11058-pytanie-dla-mechanika-17-tds-pilne/#findComment-261583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 prawdopodobnie padły tulejki w rozruszniku i wirnik "klei" się do stojana. W wyniku tego rozrusznik pobiera bardzo dużo prądu i do alternatora nie dociera prąd potrzedny do wzbudzenia altka. po przegazowaniu zaczyna ładować to normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11058-pytanie-dla-mechanika-17-tds-pilne/#findComment-261574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Wielkie dzięki Panowie A Powiedzcie Mi czy mam sie przygotowac na wymiane rozrusznika na nowy czy raczej tego da sie zregenerować?? a czy naprawa tego rozrusznika rozwiąze problem ze śpiącymi wskaźnikami?? czy również regulator napiecia mnie czeka??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11058-pytanie-dla-mechanika-17-tds-pilne/#findComment-261561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
