Gość gringoo_zg Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Witam... Mam pewien problem, a raczej jestem zaniepokojony dziwnym dźwiękiem, który wydobywa się z mojego autka... Gdy mam ok 2200-2300 obrotów i jadę na małym gazie słysze dziwne "stukanie"... takie tututututu hehehe... nie wiem do czego to przyrównać taki głuchy dźwięk... pojawia się on dosłownie na 1-2s gdy auto jest na tych obrotach... gdy wzrostą lub spadną ustaje... Jest słyszalny tylko na 3,4,5 biegu... Na luzie i niższych nie słyszałem... Pozatym wydaje mi się, że wszystko jest ok... Acha im wyższy bieg (większa prędkość ) tym częstotliwość tego "stukania" jest wyższa ( szybciej stuka)... Co to może być ? Wiem, że sprawa trudna, ale nie mam pojęcia co to jest i czy to coś istotnego... Z góy dzięki za jakieś wskazówki... pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11070-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Z przodu,czy z tyłu?Dasz rade okreslic kierunek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11070-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-261471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 I tu jets właśnie proble... Bo przy ok 80-90km/h i otwartych oknach ten dźwięk dziwnie się rozchodzi... Obstawiałbym, że dobiega on z przodu ze środkowej części ale mogę się mylić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11070-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-261362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Wg. mnie przyczyna może być jedynie w skrzyni albo w kołach. Swojego czasu miałem podobną sytuację. i okazało się że na kołach miałem nalewki i odkleił się pasek bieżnika . Przy powolnej jeździe nic nie było słychać ale gdy jechałem szybko to dźwięk był wyraźny i nasilał się wraz z przyśpieszeniem. A hałas ten wynikał z tego że urwana guma uderzała o nadkole i było te tu tu tu tu ......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11070-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-260581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Opony mam w sumie ok, całkiem niezłe, nie znalazłem odpadków bierznika. Tak jak pisałem nie zależy to od prędkości ( no może trochę ) ale w najwiekszym stopniu od obrotów.. Dzwięk jet słyszalny i to dość głośno tylko przy 2200 orotów.. Później i wcześniej wogóle tego nie słychać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11070-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-260577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
