Co może być przyczyną grzania się tarcz...wymienilem na nowe i tarcze i klocki....i po przejechaniu 10 km.schylilem sie do koła i poczulem cieplo i dotknąlem tarcz i byly gorace...co moze byc przyczyna tego...czy moze tra czy moze od nowego tak maja az nie dojda ,,do siebie"
https://forum.opel24.com/topic/11091-tarcze-sie-grzej%C4%85/
chuckers, masz zaciski typu H? To jest badziew straszny. Mialem nowe klocki, tarcze a po przejechaniu 6kkm klocek od strony kola nieistnial (wytarty do metalu) a od strony silnika mial jakies 7mm (czyli prawie ze zero starcia). Z zacisku wyjalem cylinderki i guma na jednym z nich byla juz speczniala i wlasnie od tej strony felga byla bardziej goraca niz z drugiej strony (chociaz tez byla letnia). Pomijam oczywiscie fakt kiepskiego odprowadzenia ciepla z powodu tarcz niewentylowanych.
Tak czy inaczej. Cylinderki nalezy wymontowac, wyczyscic gogumki zmienic, nasmarowac cylinderek smarem, wyczyscic otwor na cylinderek i cieszyc sie jazda 5kkm bez zapieczonych zaciskow ;)
https://forum.opel24.com/topic/11091-tarcze-sie-grzej%C4%85/#findComment-261268
chuckers, najpierw zrób tak jak napisał kol. jogi1982,
podnies koła na lewarku i zobacz czy nic nie obciera
Tarcze bardzo szybko łapią temperaturę i po paru hamowaniach i to wcale nie ostrych nie można ich dotknąć ręką, to jest normalne zjawisko. Sprawdź najpierw to co nie wymaga prawie żadnego wysiłku ;) Jeżeli klocki trą o tarcze czyli koła nie kręcą się luźno to pozostaje Ci zrobić tak jak napisał kol. Bradley .
https://forum.opel24.com/topic/11091-tarcze-sie-grzej%C4%85/#findComment-261258
chuckersnasmarowac cylinderek smarem, wyczyscic otwor na cylinderek i cieszyc sie jazda 5kkm bez zapieczonych zaciskow ;)
Rozumiem, że miałeś na myśli specjalną pastę do tłoczków, bo zwykły smar się nie nadaje do tego, taka pasta jest tania i sprzedawana w małych tubkach, starcza spokojnie na dwa zaciski, jak tłoczek zaszedł ci rdzą to potraktuj go papierem ściernym 2000 lub wyżej, środek też jest dobrze przetrzeć.
Do kupienia są gotowe zestawy do regeneracji, poszukaj na allegro.
https://forum.opel24.com/topic/11091-tarcze-sie-grzej%C4%85/#findComment-261253
