Witam wszystkich. Mam pytanko dotyczące zamontowania środkowego pasa bezpieczeństwa, których wchodzi do oparcia tylnej kanapy. Moja Astra II 1.6 16V wcześniej była zarejestrowana jako auto ciężarowe 4 osobowe i nie ma fabrycznie środkowego pasa z tyłu. W środkowym oparciu jest tylko wyjście na taki pas. Czy można samemu zamontować taki pas i jeśli tak to jak to zrobić, bo on powinien wchodzić w oparcie tylnej kanapy. Szukałem na formu ale nigdzie nie znalazłem na temat środkowego pasa. Pozdrawiam ;)
https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/
Dokładnie 2 tygodnie temu był taki temat, więc nie śmieć zakładając drugi taki sam tylko rzeczywiście poszukaj.
https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/#findComment-261304
HArtur1, Dobrze Ci podpowiada :
http://forum.opel24.com/piaty-pas-bezpieczenstwa-vt18568.htm
Masz tu opisane to co najważniejsze.
A w Twoim przypadku szukasz pasa, który będziesz mógł zamontować u siebie w aucie np z takiej samej Astry. Oczywiście będziesz musiał przerejestrować na inną ilość osób, inaczej w trakcie kontroli możesz mieć cyrki.
https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/#findComment-261273
Hejka. Autko mam już przerejestrowane na osobówkę i 5 osób, nie wiem tylko jak technicznie przeprowadzić montaż tego pasa w oparciu kanapy. Te linki, które podajecie nie opisują sposobu montażu tylko skupiają sie na przerejestrowaniu z 4 na 5 osób, a mi chodzi o OPIS MONTAŻU PASA W OPARCIU.
https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/#findComment-260821
kolego wymontuj sobie to oparcie - zdejmni ta tapicerka co tam jest i zoabczysz jak to tam w srodku wyglada - jak bedziesz mial kupiony pas to napewno polapiesz sie jak to zrobic
to ze nikt ci tutaj nie podaje instrukcji krok po kroku to nie jest nasza zlosliwosc tylko widocznie jeszcze nikt tego nie robil albo nie wie na 100% i nie chce ci wprowadzac w bald czy pisac glupot
jest szansa ze bedziesz pierwszy ktroy to robi - to wtedy wez w reke aparat i zrob krok po kroku fotostory dla potomnych
powodzonka
https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/#findComment-260807
oki, dzięki, tylko wiesz oni ciągle piszą, że ten temat już był wałkowany ( temat opisu montażu) a tak nie było. W takim razie bedę pionierem :cry: mam nadzieje, że nie spieprze :wesoly: dzięki
https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/#findComment-260802
O :cry: gdybyś od razu zaznaczył, że interesuje Cię tylko i wyłącznie OPIS MONTAŻU PASA W OPARCIU to pewnie nie byłoby "zamieszenia". :wesoly:
Powodzonka :D
https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/#findComment-260759
1. Skoro jest już temat dot. środkowego pasa to wystarczyło się do niego dopisać i rozwinąć pytając o sposób montażu. To dla potomnych, którym będzie łatwiej przeczytać jeden temat (z pełnym opisem) niż pięć.
2. W TIS-ie z opisu montażu jest tylko to:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e98bedaf6721f631
dajemy tylko linki''regulamin''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/#findComment-260739
