Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Czy ktos moze doradzic jak sie dostać do tylnego srodkoweg pasa bezpieczenstwa w Oplu Astra III ? Pas sie zablokowal, napinacz go nie wypuszcza. Oparcie jest docisniete na maksa a pas napiety na maksa (probowalem go wsuwac zeby odblokowac, wsunal sie az do ogranicznika i tak zostal). Zdjalem tapicerke z tylu, z tylu jest metalowa obudowa, widze srube mocujaca napinacz ale nie wiem jak sie do niego dostac od drugiej strony (od "przodu"). Czy ktos moze poradzic ? [ Dodano: Nie Cze 21, 2009 23:09 ] Problem z pasem rozwiazany w inny sposob. Natomiast nadal interesuje mnie jak mozna dostac sie do napinacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/page/3/#findComment-159042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 PILNE Witam, jest szansa aby ktoś opisał montaż pasa środkowego tylnej kanapy w Astrze II, rozumiem z tych postów że komuś się to udało. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/page/3/#findComment-134232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 PILNE Witam, jest szansa aby ktoś opisał montaż pasa środkowego tylnej kanapy w Astrze II, rozumiem z tych postów że komuś się to udało. Dzięki Powiem/napiszę szczerze udało mi się znaleźć gościa, który robi to profesjonalnie, tzn zna się na tych kanapach w Astrach II. Sam nie dałbym rady. proponuję znaleźć firmę, która szyje nowe obszycie do aut, i tam będą wiedzieli co robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/page/3/#findComment-134091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arrowek Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 To ja pozwolę sobie odkopać. Mam ten sam problem, kupiłem Astre II hatchback 5-drzwiowa 2003 rok, pas został wycięty. Muszę zamontować środkowy pas z powrotem. Wie ktoś jak się do tego zabrać ? Utknąłem przy próbie ściągnięcia tapicery z tylnego oparcia. Mógłby ktoś wrzucić foty zapinek (zamków) tylnych pasów, jak to ma być przykręcone do karoserii. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Kupiłem niedawno ten samochód i już zaczynam żałować, wiem że to moje niedopatrzenie i teraz jakoś muszę z tego wybrnąć a czas ucieka chciałbym ją przerejestrować na "osobówkę" jak najszybciej, żeby nie płacić dwa razy za rejestrację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/page/3/#findComment-70122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henry4d Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Właśnie przerabiam ten temat ,środkowy pas bezpieczeństwa, okazało się że został wycięty, kupiłem całe oparcie na szrocie 100pln,z zapinkami które są przykręcane do podłogi.Zacząłem od oparcia,Odchyliłem i odkręciłem zwijacz pasa poszło dość lekko klusz 22.Póżniej wymontowałen zagłówki i prowadnicę od nich.Po odchyleniu gąbki wyjąłem stary napinacz założyłem nowy i po sprawie,przykręciłem ,założyłem prowadnice zagłówków i ta część pracy zakończona.Natomiast mocowanie to masakra , klucz torx 50ka i delikatnie żeby się nie obrobiło ale ze znaczną siłą udało się wszystkie śruby potrzebne odkręcić , były na klej wkręcane .po zamontowaniu zatrzasków do pasa jestem dumnum posiadaczem Asrty II z 5ma pasami bezpieczeństwa.Acha jeszcze jedno,pas przechodzi przez metelowe ucho które jest przykręcone między prowadnicami zagłowka "torx 45" jedną śrubę odkręcić drugą poluzować i pas przejdzie Powodzenia !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11092-%C5%9Brodkowy-pas-bezpiecze%C5%84stwa-w-astrze-ii/page/3/#findComment-443661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
