Witam serdecznie,zwracam sie z z pytaniem czy jest mozliwosc wymiany samemu tej gumy wachacza bez jego zdejmowania czy jednak bez pomocy serwisu sie nie obejdzie??
Dołączona grafika
poprawiłem ortografię w tytule/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/
Gość huri_khan
A czy dam sam zdemontowac wachacz??i czy trzeba ustawiac zbierznosc??
Zdemontować dasz radę ale z zamontowaniem możesz mieć problem bo najlepiej jest za pomocą prasy jak już jest napisane wyżej.
Co do zbieżności to można powiedzieć że naruszasz konstrukcję więc zbieżności powinna być sprawdzona i ustawiona ponownie
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/#findComment-261301
To co zaznaczyłeś można nazwać kołnierzem i musi iść od góry wahacza.
W roli prasy możesz użyć normalnego imadła.
Dokładnie tak. Można jeszcze posmarować nową gumę smarem grafitowym od zewnątrz i włożyć do zamrażarki na 2-3 godzinki. Guma w niskich temp. skurcza się i łatwiej ją wcisnąć imadłem.
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/#findComment-261289
Dodam od siebie. W tej tuleji jest wsadzona tulejka (-i) rozprężna (stalowa cienka). Jeśli się uszkodzi to po włożeniu wahacza na jego miejsce montujesz nową, koszt około 2-3zł :P
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/#findComment-261247
