  • 2 miesiące temu...
Rozmawiałem z mechanikiem który powiedział mi że zbieżność niekoniecznie trzeba robić przy tylnej tulejce wahacza przedniego ponieważ jest to stały punkt zawieszenia niewpływający na zbieżność kół. :D
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/page/2/#findComment-243745
A co do zbieżności, to polecam sprawdzać za każdym razem kiedy wymienia się wahacz lub końcówkę drążka. Czyli praktycznie przy każdej ingerencji w zawieszenie.
Poprawiłem/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/page/2/#findComment-243450
Dla tych co zamierzają samodzielnie te tulejki wymienić to dodam że wyciągamy wachacz wybijamy starą obręcz i wciskamy nową tak że strzałka na gumie wskazuje kropkę wytłoczoną na wachaczu, są w Astrach F rodzaje tulej cały wypełniony gumą i w połowie wypełniony. Wkładając palec od góry tuleji można wyczuć jaki mamy rodzaj nawet kołem nie trzeba nawet kołem skręcić ani zdejmować . tulejki wciskamy na prasie albo tokarką (konikiem). Przy zakręcaniu należy zwrócić uwagę które śruby były od przodu które od tyłu bo mają inny gwint i są bardzo podobne. Wszystko wkręcamy bez smaru dokręcając wszytko z prawie całej siły. zakładamy koła i sprawa załatwiona. nalezy pamiętac o 2 tulejkach rozprężnych na każdą stronę. wkładamy je po włożeniu wachacza i wciskamy tak żeby każda wyszła poza obrys tylejki (wycętruje się ) a zakręcająca śruba dociska wszytko na cacy. Największa sztuka to wcisnąć tuleje ale da się mają one 60,25 mm szerokości i ściskają si ę po montażu o około 1 mm!
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/page/2/#findComment-242488
...Przy zakręcaniu należy zwrócić uwagę które śruby były od przodu które od tyłu bo mają inny gwint i są bardzo podobne...
to bardzo ważne - i żebym to ja wiedział, jak u siebie wymieniałem...
skończyło się odkręcaniem sanek, rozwiercaniem zniszczonego gwintu i wspawaniem nakrętki z "nowym" gwintem... ehhh, co się nakląłem na siebie i swoją głupotę...
ale nauka za to na całe życie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/page/2/#findComment-242410
  • 2 lata później...
a co panowie powiecie na to czy stosować tuleje pełną czy półzalaną gumą?
pytam bo będę wymieniał na wiosnę,w sklepie twierdzą że to jest zależne od rocznika,ale to chyba bzdura :?: bo na chłopski rozum to ta zalana jest trwalsza i napewno usztywni zawieszenie!!na allegro widzę że dostępne są oba rodzaje :beer:
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/page/2/#findComment-22965
na tym linku są przemyślenia kolesia dotyczące tulejek ,ale z tego nic nie wynika,nadal brak odpowiedzi na temat : tulejki pełne czy zalane do połowy? :mad::spoko::cry::mad::beer:
a jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi ,jak zastosuje tuleje zalane do połowy to przód auta "usiądzie" czy nie???i czy auto będzie bardziej miękkie,przypominam że mam amorki olejowo-gazowe.
https://forum.opel24.com/topic/11094-tuleja-wahacza/page/2/#findComment-22321
