Opel_Astra_H_Caravan Opublikowano 8 godzin temu Udostępnij Opublikowano 8 godzin temu Witajcie! Potrzebuję Waszej pomocy. Kupiłem już 3 różne zawory EGR z Allegro. Po krótkim czasie najpierw zapala się żółta kontrolka kluczyka, a potem żółta kontrolka silnika (check engine). Komunikaty o błędach zmieniają się ciągle. Gdy odczytuję kody błędów, zawsze pokazuje problem z zaworem EGR. Przy metodzie gaz-hamulec wyskakują mi następujące kody: 070408 i 040062. Za pomocą diagnoskopu widzę: Stored Codes: P0400 / $07E – Exhaust Gas Recirculation Flow. Moje auto: Opel Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35); (BJ. 2008 / Z17DTJ); (MZ4) M32 (WR) ; (81 kW / 110 PS). Czy Waszym zdaniem, to problem z EGR, czy moze cos innego? Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110948-zaw%C3%B3r-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpringDemo Opublikowano 7 godzin temu Udostępnij Opublikowano 7 godzin temu Raczej sterownik sinika ECU, który jest w nadkolu uległ uszkodzeniu. Można by wykodować EGR lecz jeśłi jest DPF trzeba się liczyć z tym, że szybciej się zapcha.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110948-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-829797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opel_Astra_H_Caravan Opublikowano 6 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 6 godzin temu Hej SpringDemo, ślicznie dziękuję za odpowiedź. Wykodowanie niestety nie wchodzi w moim przypadku w grę. Mam pytanie. Gdybyś miał taki problem, to jechałbyś do serwisu Opla, czy szukałbyś jakiegoś elektronika, który sklonowałby ECU? Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110948-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-829800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpringDemo Opublikowano 1 godzinę temu Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu Ze sklonowaniem takiego sterownika nie ma zadnego problemu. Jeśli chodzi o drugi sterownik moze byc ciężko zdobyc w ładnym stanie, większość sprzedawanych moze wyglądać podobnie. Jeśli mieszkasz blisko Tarnobrzega zapraszam pomoge czy to z klonowaniem czy naprawą. Po wiecej szczegółów odezwij sie w wiadomosci prywatnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110948-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-829804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
