Witajcie! Potrzebuję Waszej pomocy.
Kupiłem już 3 różne zawory EGR z Allegro. Po krótkim czasie najpierw zapala się żółta kontrolka kluczyka, a potem żółta kontrolka silnika (check engine). Komunikaty o błędach zmieniają się ciągle. Gdy odczytuję kody błędów, zawsze pokazuje problem z zaworem EGR.
Przy metodzie gaz-hamulec wyskakują mi następujące kody: 070408 i 040062.
Za pomocą diagnoskopu widzę:
Stored Codes: P0400 / $07E – Exhaust Gas Recirculation Flow.
Moje auto: Opel Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35); (BJ. 2008 / Z17DTJ); (MZ4) M32 (WR) ; (81 kW / 110 PS).
Czy Waszym zdaniem, to problem z EGR, czy moze cos innego?
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/110948-zaw%C3%B3r-egr/
Raczej sterownik sinika ECU, który jest w nadkolu uległ uszkodzeniu. Można by wykodować EGR lecz jeśłi jest DPF trzeba się liczyć z tym, że szybciej się zapcha.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/110948-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-829797
Hej SpringDemo,
ślicznie dziękuję za odpowiedź. Wykodowanie niestety nie wchodzi w moim przypadku w grę.
Mam pytanie. Gdybyś miał taki problem, to jechałbyś do serwisu Opla, czy szukałbyś jakiegoś elektronika, który sklonowałby ECU?
Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/110948-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-829800
Ze sklonowaniem takiego sterownika nie ma zadnego problemu. Jeśli chodzi o drugi sterownik moze byc ciężko zdobyc w ładnym stanie, większość sprzedawanych moze wyglądać podobnie.
Jeśli mieszkasz blisko Tarnobrzega zapraszam pomoge czy to z klonowaniem czy naprawą. Po wiecej szczegółów odezwij sie w wiadomosci prywatnej.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/110948-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-829804
