Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Witam W mojej Astrze padł czujnik bocznej poduszki w drzwiach pasażera. W serwisie wołają 300 zł. Zacząłem szukać na Allegro. I tu mam problem. Mój czujnik ma numer: GM 09 133 257 SP. Takiego numeru akurat nie ma. Znalazłem wiele innych wyglądających identycznie ale z innym numerem (około 70 zł). Pytanie : Czy mogę włożyć inny numer czy muszę szukać koniecznie takiego samego jak mam zepsuty? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Kolego a czym padnięcie tego czujnika się u Ciebie objawia? I gdzie się on właściwie znajduje? Bo ja też mam problem z bocznym jaśkiem i może to to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-261201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Kolego a czym padnięcie tego czujnika się u Ciebie objawia? I gdzie się on właściwie znajduje? Bo ja też mam problem z bocznym jaśkiem i może to to? Objaw: przekręcam stacyjkę lampka (od poduszek) się zapala na 4 sek. (test), potem gaśnie i po 1,5 sek. zapala się na stałe. Pojechałem na szczytanie błędów i mechanik powiedział, że to czujnik bocznej poduszki (pasażera). Czujnik jest w drzwiach na takim duzym panelu z plastyku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-261196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 U mnie wywala błąd bocznego poduszka i napinacza. Wyjmowałem obie te części i na moje oko są ok, czyli napinacz ma trójkącik na swoim miejscu a poduszka wygląda na nieuszkodzoną... Chyba porządny elektromajster się szykuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-261186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 z tego co wiem to w oplach wystepuje problem z kostkami laczeniowymi poduszek - pod fotelami kierowcy i pasazera, moze wystarczy je przeczyscic, podoginac piny, potem spryskac koski takim prepatatem poprawiajacym przewodnosc - "kontakt" mozna kupic w sklepie elektronicznym. Po co odrazu wymieniac jakies czesci Tylko ze nawet jak bedzie po tej operacji juz wszystko Ok to kontrolka poduszki chyba bedzie dalej swiecic, bo trzeba skasowac blad przy pomocy diagnozera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-260949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Mam to samo u siebie.Kilkukrotne kasowanie nie przynosi rezultatu. Gdy przeczyściłem kostki, pomogło na około tydzień. Spec (mający astrę II) powiedział mi, że trzeba wywalić kostki pod fotelami i zlutować na krótko: jedynym problemem będzie brak możliwości wyjęcia foteli bez rozcięcia kabli, a problem zniknie. Co Wy na to??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-260529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Spec (mający astrę II) powiedział mi, że trzeba wywalić kostki pod fotelami i zlutować na krótko: jedynym problemem będzie brak możliwości wyjęcia foteli bez rozcięcia kabli, a problem zniknie. Co Wy na to?? Bardzo dobrze doradził, a jak będziesz chciał wymontować fotele (co bardzo rzadko się zdarza) to je odlutujesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-260511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Bardzo dobrze doradził, a jak będziesz chciał wymontować fotele (co bardzo rzadko się zdarza) to je odlutujesz nie powiedziałbym że tak dobrze 9.90zł(dziewięć zł dziewięcdziesiąt groszy) w aso kosztuje nowy,poprawiony przewód poduszki bocznej wymienić mozna we własnym zakresie, a błąd tak czy tak skasować trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-260407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 nie powiedziałbym że tak dobrze 9.90zł(dziewięć zł dziewięcdziesiąt groszy) w aso kosztuje nowy,poprawiony przewód poduszki bocznej wymienić mozna we własnym zakresie, a błąd tak czy tak skasować trzeba W jaki sposób wymienić ten przewód? To ciekawa propozycja, wszak lubię grzebać przy aucie (choć raczej bez airbagów ), a spec powiedział mi za zlutowanie przewodów i skasowanie błędu... 100 zł. Myślę, że można to zrobić taniej - jak sądzicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-260115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 to zalezy jaka czesc z tych 100zl przewidziana jest na podpiecie kompa i skasowanie bledu bo jak za wjazd na kompa liczy se tak jak u nas w opolu standardowo 80zl to 20zl za ta robota - czyli lutowanie to nie duzo zwazywzsy na to ze jest przy tym troche paprania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/#findComment-259774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
