Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Arek - Dzięki za odpowiedź - za 3 godzinki jadę do elektryka... Stówka za pewność to chyba relatywnie niewiele...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/page/2/#findComment-258305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Bardzo dobrze doradził, a jak będziesz chciał wymontować fotele (co bardzo rzadko się zdarza) to je odlutujesz nie powiedziałbym że tak dobrze 9.90zł(dziewięć zł dziewięcdziesiąt groszy) w aso kosztuje nowy,poprawiony przewód poduszki bocznej wymienić mozna we własnym zakresie, a błąd tak czy tak skasować trzeba Czy może ktoś posiada numer GM do tego przewodu ja dzwoniłem do 2 serwisów i powiedzieli mi że pierwsze słyszą o czymś takim. Mam jeszcze pytanko raz na jakiś czas wywala mi błąd 77 - za wysoka rezystancja poduszki bocznej kierowcy. Po podłączeniu kompa błąd jest nieaktywny. Czy wywalając kostki pod fotelami i lutując je na krótko pozbędę się tego błędu czy przyczyny trzeba szukać gdzieś w drzwiach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/page/2/#findComment-72631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marszal22 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 U mnie wystepowal blad 72. Dzis za rada elektryka sprawdzilem kable w drzwiach kierowcy. Byl przetarty kabel pomiedzy drzwiami a karoseria. Zlutowany i juz ok. Takze jesli blad 72 to sprawdz kable na laczeniu drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/page/2/#findComment-647193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 patrz na daty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/page/2/#findComment-647210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marszal22 Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Patrzę na daty Panie Administratorze Mój problem z palącą się poduszką był ściśle tożsamy z problemem założyciela tematu także napisałem tu a nie zakładałem nowy temat. Takze jesli blad 72 to sprawdz kable na laczeniu drzwi to zdanie mogło sprawić wrażenie jakbym faktycznie odnosił się do poprzednika ale nie, było skierowane do wszystkich mających problemy z błędem 72 czyli nieprawidłowym działaniem obiegu CZUJNIKA bocznej poduszki kierowcy. Ponawiam, jeśli masz taki błąd to koniecznie sprawdź kablem w łączniku drzwi a nie szukaj w kostkach pod siedzeniem bo to inny błąd by wywalało. W drzwiach przy samym czujniku raczej nie szukać winy bo to jest tak usadowione że w zasadzie nie powinno się tam nic wydarzyć,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11105-czujnik-bocznej-poduszki/page/2/#findComment-647216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
