Artykuł Sponsorowany Opublikowano 8 godzin temu Udostępnij Opublikowano 8 godzin temu Rozwój nowych technologii i elektryfikacja pojazdów to czynniki, które spowodowały, że na drogach coraz częściej można zauważyć elektryczne motocykle. To pojazdy zeroemisyjne, którymi można legalnie poruszać się z prawem jazdy kategorii B. Dla kogo to dobry wybór i jak na co dzień możesz wykorzystać potencjał takiego jednośladu? Przejdź dalej i poznaj kilka faktów o e-bike’ach. Elektryczny motocykl na kategorię B – kiedy to może być dobry wybór? Elektryczny motocykl na kategorię B może być dobrym wyborem dla kierowcy, który ma prawo jazdy B od co najmniej 3 lat i chce jeździć jednośladem bez robienia dodatkowego kursu. W Polsce takie uprawnienie dotyczy motocykli spełniających limity dla lekkich jednośladów, w tym moc do 11 kW i stosunek mocy do masy do 0,1 kW/kg. A jeśli szukasz sprawdzonego pojazdu do codziennej i rekreacyjnej jazdy, możesz sprawdzić model E RIDE PRO SR L3E. To ultralekki sprzęt, który waży zaledwie 73 kilogramy i jest odpowiednikiem motocykla 125 ccm. To praktyczne rozwiązanie głównie do miasta. Elektryczny motocykl dobrze sprawdza się na krótkich trasach: do pracy, na uczelnię, po zakupy albo na szybkie dojazdy między dzielnicami. Nie trzeba stać w korku tak długo, jak samochodem, a parkowanie jest zwykle łatwiejsze. Największy sens ma wtedy, gdy masz gdzie ładować pojazd: w garażu, przy domu, w firmie albo przy stałym punkcie ładowania. Czy elektryczny motocykl może być dla każdego? Taki motocykl nie będzie jednak idealny dla każdego. Przed zakupem trzeba sprawdzić realny zasięg, czas ładowania, masę pojazdu oraz dane w dokumentach, bo to one decydują o legalnej jeździe na kategorii B. To dobry wybór dla osoby, która jeździ regularnie, ale na krótkich dystansach i chce mieć cichy, prosty w obsłudze środek transportu. O motocyklu elektrycznym na kategorię B pomyśl w momencie, gdy potrzebujesz ekonomicznego, wygodnego i dynamicznego środka transportu. To może być dobry wybór, gdy chcesz tanio dojeżdżać do pracy albo w wolnej chwili pojeździć po mieście bez celu. Do takich celów (ale też wielu innych) nada się model elektrycznego motocykla E RIDE PRO SS 3.0 L3E. Osiąga nawet 30 km/h w 2 sekundy, a to doskonały wynik, jeśli cenisz sobie bardzo dobre przyspieszenie, spory zasięg do 160 kilometrów oraz elegancki wygląd pojazdu. Co warto sprawdzić, gdy zamierzasz kupić e-bike’a dla siebie? Przed zakupem e-bike’a warto dopasować model do tego, gdzie naprawdę będziesz jeździć. Inny rower sprawdzi się w mieście, inny na szutrach, a jeszcze inny w górach lub na dłuższych trasach. W przypadku takich pojazdów jak E RIDE PRO SR L1E warto zweryfikować moc silnika, pojemność baterii, czas ładowania, wagę oraz rozmiar ramy. Inne istotne parametry to m.in. rodzaj hamulców, amortyzację, typ opon i dostępność części serwisowych. Ważne są również tryby jazdy, maksymalna prędkość wspomagania, gwarancja, koszt nowej baterii oraz możliwość jazdy w deszczu. Pamiętaj, że dobry e-bike nie musi mieć najlepszych parametrów na papierze, ale powinien pasować do Twojego stylu jazdy. Przed zakupem najlepiej przejechać się wybranym modelem i sprawdzić, czy pozycja, masa oraz reakcja silnika są dla Ciebie wygodne. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby legalnie jeździć motocyklem elektrycznym na kat. B? Na prawo jazdy kat. B możesz jeździć elektrycznym jednośladem tylko wtedy, gdy jego homologacja pasuje do Twoich uprawnień. W przypadku modelu E RIDE PRO SR L1E kluczowe jest to, że pojazd ma homologację L1e, czyli jest traktowany jak motorower z limitem 45 km/h. Najważniejsze zasady: Kat. B obejmuje pojazdy z kat. AM, więc pozwala jeździć motorowerem, czyli także elektrycznym L1e. Pojazd L1e musi mieć konstrukcyjne ograniczenie prędkości do 45 km/h i silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW według przepisów dla motoroweru. Jeśli to szybszy motocykl elektryczny klasy A1/L3e, kat. B wystarczy dopiero po 3 latach posiadania prawa jazdy. Motocykl musi mieć moc do 11 kW i stosunek mocy do masy do 0,1 kW/kg. Pojazd musi być zarejestrowany i mieć ważne OC, bo bez OC nie może legalnie poruszać się po drogach. Przed zakupem trzeba sprawdzić homologację, dowód rejestracyjny i dokument CoC. To tam zweryfikujesz, czy pojazd jest L1e, L3e-A1 czy wersją off-road bez prawa do jazdy po drogach publicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111188-po%C5%82%C4%85cz-przyjemne-z-po%C5%BCytecznym-i-przy-okazji-chro%C5%84-%C5%9Brodowisko-%E2%80%93-wybierz-funkcjonalny-motocykl-elektryczny-na-kat-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
