¤ zwykły gaz(nie sekwencja) w OPLU SINTRA 3.0 V6
witam,ma ktoś może zamontowany zwykły gaz w sintrze 3-litrowej??jak tak to jak to zrobić mniej więcej??jeden mikser czy dwa??najlepiej by tu wrzucić jakieś foty.Wiem że sie go da zamontować bo kumpel ma Voyagera 3300 v6 i mu chodzi,tylko jest troche słabszy.za wszelkie info z góry dziękuję.pozdrawiam wszystkich-Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/11139-%C2%A4-zwyk%C5%82y-gaznie-sekwencja-w-oplu-sintra-30-v6/
jak sie nie ma niestety floty na sekwencje to trzeba coś zakombinować,bo moja bestia "troszke" pali
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 21:26 ]
a jeżeli chodzi o montarz to sam to zrobię :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/11139-%C2%A4-zwyk%C5%82y-gaznie-sekwencja-w-oplu-sintra-30-v6/#findComment-260927
  • 2 lata później...
Gość 2009automaster
Mozesz sobie zamontowac LPG ze sterownikiem Autronic ,dwa miksery wymagane i parownik Lovato-Master do duzych pojemnosci.Musisz zalozyc klapy zabezpieczajace plastikowe doloty do kolektorow zeby nie rozsypaly sie przy wybuchu gazy - napewno wymagana wymiana swiec i kabli dobrej marki.Emulator wtryskow i sondy lambda tez musi byc, ale spodziewaj sie ze kontrolka Check od silnika bedzie sie zapalac lecz bez skotkow ubocznych dla pracy silnika.
Powodzenia w montazu i gratuluje oszczednosci w cenie instalacji i tankowaniu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11139-%C2%A4-zwyk%C5%82y-gaznie-sekwencja-w-oplu-sintra-30-v6/#findComment-34957
