Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 mam problem z astrą 1,7 disel po odpaleniu auta nie działa obrotomierz i świeci kontrolka ładowania jak dam mu "przygazówke" ok 3000 obr. kontrolka gaśnie i obrotomierz działa ok. i później na wolnych obrotach już jest ok. Co może być przyczyną alternator??(a co w nim???) czy może coś np w instalacji??? Pomóżcie... Z góry dziękuję... pozdro... [ Dodano: Wto Cze 17, 2008 20:58 ] chciałem dodać że jest to astra f 94r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11140-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Może regulator, może diody od wzbudzenia ciężko powiedzieć. Za mało szczegółów przydał by się chociaż pomiar napięcia ładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11140-alternator/#findComment-260897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 prąd ładowania nie jest wysoki bo wynosi 13,7V myśle więc że musze wykręcić alternator i oddać do sprawdzenia.... dużo roboty z demontażem alternatora w dislu?? bo jest tam ta pompa do serwa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11140-alternator/#findComment-260891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 prąd ładowania nie jest wysoki bo wynosi 13,7V myśle więc że musze wykręcić alternator i oddać do sprawdzenia.... dużo roboty z demontażem alternatora w dislu?? bo jest tam ta pompa do serwa... Nie jest najgorzej moim zdaniem te 13,7 V. Wiadomo Diesel'ki na rozruchu pobierają duży prąd (podgrzewanie świec paliwa itd.) stąd może ta kontrolka ładowania może alternator nie daje rady (niskie obroty na jałowym biegu). Może akumulator niedoładowany masz ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11140-alternator/#findComment-260772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 mam problem z astrą 1,7 disel po odpaleniu auta nie działa obrotomierz i świeci kontrolka ładowania jak dam mu "przygazówke" ok 3000 obr. kontrolka gaśnie i obrotomierz działa ok. i później na wolnych obrotach już jest ok. Co może być przyczyną alternator??(a co w nim???) czy może coś np w instalacji??? Pomóżcie... Z góry dziękuję... pozdro... Witaj - Mam ten sam problem. autko stał pare dni bez jazdy i teraz nie działa obrotrk i swieci ladowanie, jak dodam gazu to przygasa znalazłeś moze rozwiazanie tego problemu bede wdzieczny za podpowiedz pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11140-alternator/#findComment-238910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 który rok astry??? jeśli to silnik isuzu to najprawdobodobniej któraś z diód padła na altku, możesz mieć też problem w instalacji autka, może nie dochodzić prąd wzbudzenia i po przegazowaniu do 3000 obr. alternator sam ci sie wzbudza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11140-alternator/#findComment-238214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 pasek ci się ślizga , wymień na nowy albo naciągnij   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11140-alternator/#findComment-238205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
