pomoc
witam wszystkich jestem posiadaczem opla vectry b 1,8 16v automat + klima ostatnio zauważyłem ze zakres temperatury pracy silnika drastycznie podskoczył w góre chwilami temp osiąga ok 120 stopni jest prawie pod czerwonym. wentylatory sie właczają i termostat otwieraja sie - tak że nie gotuje mi płynu czyli jeżeli wszystko działa to powinno byc ok ale bardzo mi przeszkadzają wskazania wskażnika temperatury który pokazuje >100 stopni to troche nie normalne. zauważyłem ze przy włączonym silniku temperatura jest wyższa o jakieś 5-10 stopni od wskazań wskaźnika przy wyłączonym silniku czyli uruchomiony silniuk temp np 100 stopni wyłączony silnik a załączony zapłon odczyt temp 90 stopni. piersza moja diagnoza czujnik temperatury do wymiany ale nie chcę robić sobie niepotrzebnuych kosztów więc prosze o pomoc. jak u was jest z odczytami temperatury czy tez macie różnice w wskazanich wskaźnika? z góry dziękuje za informacje na ten temat
jesze jakby mi ktoś podał temperature załączania sie wentylatorów na I i II biegu byłbuym bardzo wdzięczy
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11144-pomoc/
jezeli twierdzisz ze termostat sie otwiera
wentylator wlacza sie w odpowiednim czasie
to pozostaje czujnik na zegary
ale z mojej wiedzy ,jak on siada
to pokazuje mniej
a nie wiecej na zegarach
chcesz byc pewien
podlacz auto pod tech2
i niech sprzawdza parametry pracy silnika
lacznie z temperatura
co do wlaczania wentylatorow
pierwszy bieg dziala od poczatku
drugi wlacza sie kolo 98 stopni
https://forum.opel24.com/topic/11144-pomoc/#findComment-260872
