Witam
Mam problem, dokładnie Corsina C 2005 1.7 CDTI po przestaniu nocy ok 8h przy odpalaniu z rana pali za 1 razem następnie tyle ile paliwa jest w komorze cyka na obrotach po czym jak nie doda się gazu gaśnie, aby odpalić ponownie trzeba katować na rozruszniku. Nie wiem czy jest to problem z pompą czy cofa się paliwo. Żaden z fachowców nie był w stanie zdiagnozować mi problemu. Na desce rozdzielczej świeci się żółty znaczek samochodu. Poci się również wejście do filtru paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/111486-corsa-c-17-cdti-ga%C5%9Bnie-po-8h/
no jak się świeci check to go trzeba odczytać.
To uszczelnić to wejście do filtra żeby tam się powietrze przypadkiem nie przedostawało.
https://forum.opel24.com/topic/111486-corsa-c-17-cdti-ga%C5%9Bnie-po-8h/#findComment-831176
