Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Witam, mam takie pytanie: jak ruszam to tak przy 40 km/h zaczyna mi drżeć kierownica , jak zwiększam prędkość to tak przy 60-75km/h zaczyna ustawać, koła wyważyłem i nadal to zostało, przy 100 km/h jak puszcze kierownice to nie ściąga na strony, jak hamuje to trochę ściąga na prawo, wiecie może w czym problem ? Dzięki za wszelki wypowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11158-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-40-kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 remop,moze byc lekko krzywa felga,może opona jest jajowata,moze się rozwarstwia i dotyczy to takze tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11158-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-40-kmh/#findComment-260754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Dzieki ZIBi za odpowiedz, ale czy można wyważyć krzywą felgę ,wydaje mi się ze jakby była krzywa to by nie wyważył a one są wyważone,a co do opony to możesz mieć racje,muszę to sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11158-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-40-kmh/#findComment-260601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 ale czy można wyważyć krzywą felgęMozna,bo wywazarka ma osłone przez którą niewiele widac,a nie kazdemu sie chce zakrecic kołem na luzie bez osłony zeby sprawdzić.Jeśli chcesz metodycznie znalezć przyczynę samemu to załóz jakies pewne koło na podmianę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11158-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-40-kmh/#findComment-260495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Jeszcze może być problem z krzywymi tarczami hamulcowymi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11158-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-40-kmh/#findComment-260412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Tarcze odpadają bo z prędkością wibracje by się nasilały. Osobiście stawiałbym na opony - naprawdę potrafią niejednego "wulkanizatora" zaskoczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11158-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-40-kmh/#findComment-260378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Akurat pracuję jako "wulkanizator" i tylko raz mi się zdarzył problem z wyważeniem kół w osobówce. Felga była tak krzywa, że musiałem nabić prawie 0,5 kg ołowiu aby nie było czuć bicia na kole. Kierowca na szczęście był inteligentny i po krótkiej rozmowie kupił nową felgę i jak ręką odjął. Teraz zajmuję się tylko kołami w ciężarówkach a tam prawie 0,5 kg zwłaszcza w betoniarkach to norma Sprobuj pojechać do innego warsztatu i niech Ci tam przeważą koła ponownie ale z nabitymi odważnikami. Być może serwisantowi w obecnym warsztacie nie chciało się kombinować i efekt jest jaki jest. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11158-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-40-kmh/#findComment-260268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Sprobuj pojechać do innego warsztatu i niech Ci tam przeważą koła ponownie ale z nabitymi odważnikami.Jeśli wyjdzie max 5gr na stronę,to norma w róznicy miedzy wywazarkami.Co i od czego telepie kierownica jest w tym temacie http://forum.opel24.com/co-tak-moze-trzasc-vt4193,20.htm?sid=1feefc0f9657b4a864570f9600dc9ca0#158209   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11158-dr%C5%BCenie-kierownicy-przy-40-kmh/#findComment-260257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
