Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Witam mam pytanie o wiatraki przy chlodnicy.Pierwszy wiatrak od strony silnika załącza sie gdy wskazówka wejdzie na czerwone pole miedzy pierwszą a drugą kreską czy to nie za pózno, a drugi od strony atrapy wcale nie odpala nawet jak włącze klime bo domyslam sie ze to od klimy czy przez to nie zakatuje silnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Nie napisałeś jaki masz silnik co do wentylatora ( wiatraki to na polach były ) , załącza się za późno, albo przekłamuje Ci wskaźnik temp. na zegarach. Więc albo trzeba wymienić czujnik załączający wentylator w chłodnicy, albo masz układ zapowietrzony. najbezpieczniej podłączyć autko pod komputer i sprawdzić odczyt parametrów na bieżąco - pokaże wtedy jaką temp. pokazuje czujnik podający info do ECU, i czy jest przekłamanie czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-260713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Ale mi dałes z tymi wiatrakami wydaje mi się ze wskaznik dobrze pokazuje bo wczasie normalnej jazdy wskazówka jest ok 1mm pod 90stopni problem jest gdy zaczynają sie korki w miescie .A co z tym drugim wentylatorem od strony atrapy masz pomysl dlaczego nie odpala .Silnik 1,6 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-260702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 nie odpala bo albo nie musi albo masz uwalony czujnik w chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-260697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Znajomy twierdzi że za każdym razem gdy włączy u siebie klime (ma takie same auto) to wentylator sie załącza .Nie chce czegos spier.... bo ok 3 tyś. temu mialem remont silnika.czyli wniosek jeden diagnostyka u specjalisty ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-260691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Znajomy twierdzi że za każdym razem gdy włączy u siebie klime (ma takie same auto) to wentylator sie załącza ten od klimy cały czas mu pracuje ? nie powinien, włącza się jak jest taka potrzeba. ale jak włączysz klime to faktycznie powinien przynajmniej chwilkę popracować (jak dobrze pamiętam ) a sprawdzałeś przekaźniki - te w komorze silnika i te w skrzynce bezpieczników ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-260439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Jutro pogadam z kumplem czy mnie nie sciemnia z ta ciąglą pracą wentylatora a przekaznikow nie sprawdzałem jeszcze nigdy tam nie zaglądałem czy jest tam opisane ktory przekaznik w które miejsce przychodzi czy trzeba sie na tym znac .Sprawdze to jutro bo dzis jest już pózno i jestem złamany po wygranej niemców nara [ Dodano: Sob Cze 21, 2008 09:18 ] Mieliscie racje wentylator nie pracuje na okrągło co jakis czas sie wyłącza ( kumpel mnie sciemniał )ja ze swoim problemem chyba pojade do mechanika musze napełnic klime bo już praktycznie zimnym nie dmucha dzieki za odpowiedzi pozdrawiam nara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11163-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-260422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
