NIERóWNOMIERNA PRACA SILNIKA SZARPANIE OPEL ZAFIRA
witam
mam problem ze swoją zafirką 99r 18.16v bez gazu x18xe1 nierównomierna praca silnika i dławienie jakby brakowało paliwa lub napięcia przy natychmiastowym wciśnięciu pedału gazu dławi się jedynie delikatnie wciskając zaczyna się rozpędzać zapala się chec . na kompie wykazało jedyny błąd sondy ( wymiana dwukrotnie sondy sprawne) napięcie na sonde 4,7v .nie wiem dlaczego wkręcając dobrą sondę wykazuje błąd gdzie tkwi przyczyna , może ktoś się spotkał z takim przypadkiem proszę o jakieś wskazówki , porady :lol:
mar.st3@wp.pl :evil:
https://forum.opel24.com/topic/11189-nier%C3%B3wnomierna-praca-silnika-szarpanie-opel-zafira/
marios13, Przeedytuj swoje posty, pisanie z włączonym CapsLock'iem oznacza krzyk.
Regulamin forum
https://forum.opel24.com/topic/11189-nier%C3%B3wnomierna-praca-silnika-szarpanie-opel-zafira/#findComment-260318
masz na myśli filtr powierza ? mam prośbę możesz bliżej określić ,a jeśli chodzi egr to mechanik mówił że czyścił ,najwyżej sam jeszcze raz sprawdzę.
https://forum.opel24.com/topic/11189-nier%C3%B3wnomierna-praca-silnika-szarpanie-opel-zafira/#findComment-260274
mam astre g z tym silnikiem tj x18xe1, jezeli masz taki objaw ze jak natychmiastowo wcisniesz gaz a auto zamiast z obrotami w gore, to idzie w dol i zaczyna przygasac silnik na 99% padl ci EGR, ja wlasnie tak mialem, co ciekawe nie mialem bledow, zanim pojechalem do serwisu, to jezdzilem po warsztatach co niby maja kompy specjalistyczne i nigdzie mi nie namierzyli tego, co ciekawe gdyby nie serwis to pewnie do tej pory bym jezdziel z ta usterka, facet doszedl do tego ze to EGR w ten sposob ze sprawadzal napiecie poszczegolnych elementow, m.in. EGR (oni w serwisie dysponuja szczegolowym info. dot. jakie parametry powinny miec poszczegolne elementy, w tym. opornosc, napiecie i takie tam...) i w ten sposob na EGR bylo z niskie, ale komputer akurat tego bledu nie pokazywal...
https://forum.opel24.com/topic/11189-nier%C3%B3wnomierna-praca-silnika-szarpanie-opel-zafira/#findComment-259854
dzięki s_misiek sprawdzę ten egr jeśli mówisz że miałeś podobne objawy jak podmienie to napisze czy pomogło.trochę ciekawe że padnięty egr a wykazuje błąd sondy?wszystko możliwe w tych samochodach. :P;p
https://forum.opel24.com/topic/11189-nier%C3%B3wnomierna-praca-silnika-szarpanie-opel-zafira/#findComment-259850
kolo rok temu tez mi wywalalo blad sondy (autko zachowywalo sie inaczej niz z tego co piszesz) okazal sie padniety przeplywomierz...ogolnie powiem ci tak...ja wlacze z tym silnikiem juz prawie 2 lata, co chwila cos wychodzi...a to bierze olej, a to zmulony na benzynie a na lpg nie, szczerze to bym drugi raz nie kupil auta z tym silnikiem....
https://forum.opel24.com/topic/11189-nier%C3%B3wnomierna-praca-silnika-szarpanie-opel-zafira/#findComment-259842
