Gość kokos Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 W kadziu mozna od prawej strony a zeby rozproszyc swiatlo i nie swiecilo punktowo (takie jest zadanie diody) nalezy lekko spilowac pilniczkiem jej czubek .tak robilem u kolesia w omedze (na kims musze wyprobowywac swoje wiadomosci )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1121-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-zegarach/page/2/#findComment-353293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 aby odpiąć linke trzeba ręke włożyć z lewej strony mozna tez odkręcić linke przy skrzyni ale to juz troszke więcej roboty. Ja osobiście odpiełęm ją od zegarów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1121-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-zegarach/page/2/#findComment-340258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Jesli chodzi o wyciągnięcie zegarów to ja je wyciągnąłem bez ściągania kierownicy i bez ściągania kierunków po prostu wystarczy lekko przechylić zegar i wtedy wstadzisz rękę , ale zeby odpiąć linke to proponuje czymś twardym np,śrubokrętem bo cięzko sie odpina ale ręke da sie tam wsadzic i z lewej jak i z prawej strony Jest troche przy tym bawienia ale da sie to zrobic. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1121-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-zegarach/page/2/#findComment-339441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
