Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Witam Posiadam Opla Sintre 2.2 16 V i mam problem. Jak mam wyłączoną klimęto strasznie cośtrzeszczy wystarczy włączyć klimę i już jest ok. Co można z tym zrobić? Co to może być? Tam jest takie jakby sprzęgiełko i z tamtąd wydobywa się ten metaliczny dźwięk ale od razu po włączeniu klimy wszystko jest ok, trzeszczy tylko gdy klima jest WYŁĄCZONA. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11216-trzeszczy-przy-wy%C5%82%C4%85czonej-klimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Prawdopodobnie to sprzęgło przy sprężarce klimy(znajdziesz je od strony prawego nadkola-koło pasowe z wycięciami).U mnie "dzwoniło"-pomogło potraktowanie go WD-40.Teraz jest OK .Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11216-trzeszczy-przy-wy%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-260098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Moze ktoś ściągał sprzęgiełko jak wymieniał łożysko bez ściągacza i je pogioł i teraz nierówno leży i ci obciera i robi jazgot dopiero jak załonczysz klime i zadziała elekrtromagnez to dociąda sprzęgiełko i dlatego ci przestaje jazgotać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11216-trzeszczy-przy-wy%C5%82%C4%85czonej-klimie/#findComment-259985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
