Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Witam ! Przed wymianą uszczelniaczy puszczała dymka przy każdorazowym odpalaniu po postoju powyżej 12 h jednorazowo a później już nic nie dymiła i nie pobierała oleju na trasie. Obecnie po wymianie uszczelniaczy dymi ogromnie i pali olej w stosunku benzyna 1:1 lub większym. średnice uszczelniaczy były zmieniane 3 razy i za każdym razem był inny efekt pobierania oleju . Na początku pobierał ok. 0,5 l na 30 km później zalewało świece i pewnie podobnie pobierał olej ale wtedy nie trzymał obrotów . Obecnie trzyma obroty ale olej pozera w zastraszających ilościach. Problem dotyczy silnika 1,6 16 V Z16XE czy jest to możliwe że wcześniej nie brał na trasie a jeśli to znikome ilości gdyż nie były zauważalne po przejechaniu 600 km a teraz to bez 4 l oleju to nie przejedzie nawet 50 km w tych ilościach . Czy jest to możliwe że jak pierścienie nie brały i nie były ruszane nagle bierze po wymianie uszczelniaczy tak ogromne ilości oleju , poza tym silnik równo pracuje i gość u którego obecnie stoi samochód do naprawy to określił że szkoda takiego silnika i że wszystko równo pracuje . Jest problem co mogło spowodować to dymienie po ściągnięciu uszczelniaczy . Dokładnie było robione : - wymienione wszystkie uszczelniacze - planowana głowica - wymienione uszczelki - wymiana śrub dociskowych Silnik zaczął głupiec po tej wymianie wcześniej tylko raz zadymił po 12 godz nie jeżdżenia a później było w jak najlepszym porządku, nie sądziłem że ta wymiana takie skutki przyniesie. Proszę o pomoc lub o jakąś radę co to może być lub jeśli możliwe o kontakt na mail i jeśli możliwe o pozostawienie nr tel oddzwonię lub o opis co mogło to dymienie spowodować z góry bardzo dziękuję za odpowiedź .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11227-vectra-16-16-v-z16xe-dymi-po-wymianie-uszczelniaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Witam Jakie uszczelniacze były wymieniane (co za uszczelniacze)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11227-vectra-16-16-v-z16xe-dymi-po-wymianie-uszczelniaczy/#findComment-259903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Wymieniałem uszczelniacze zaworowe + uszczelki a resztę pozostawiłem . Pierścieni nie ruszałem i czy to że ich nie zmieniłem jak wcześniej nie dymił to może być przyczyną tego że teraz pali tyle oleju co benzyny lub więcej .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11227-vectra-16-16-v-z16xe-dymi-po-wymianie-uszczelniaczy/#findComment-259890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 ja w swojej asterce z silnikiem x18xe1 tez wyminielem uszczelniacze, pierscienie i wciaz bierze olje, zalalem go nawet mineralnym zeby dolewki byly tanie, u mnie ubywa oleju w tempie ok. 0,5l na 300 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11227-vectra-16-16-v-z16xe-dymi-po-wymianie-uszczelniaczy/#findComment-259657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 Przy takich ilościach pobieranego oleju to już bym nie szukał problemu w uszczelniaczach, tylko w samej głowicy. Albo dupnie splanowana, albo nie taka uszczelka. Albo jakieś wżery lub ubytki na bloku silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11227-vectra-16-16-v-z16xe-dymi-po-wymianie-uszczelniaczy/#findComment-258857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sta44kr Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 po uszczelnieniu góry zaczął brać dołem według mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11227-vectra-16-16-v-z16xe-dymi-po-wymianie-uszczelniaczy/#findComment-31395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
