Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Chcę kupić Astre II, i chciałem dowiedzieć się czy jest różnica w długości między 5 dzwiowym a hatchbackiem? Chodzi mi o miejsce z tylu na nogi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11229-wymiary-astry-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Witaj, Nie można być pewnym o co dokładnie pytasz, ale myślę że pomogą Ci dane opublikowane w Auto Świat (Nr 11 z 13 marca 2006). Podam tylko te dotyczące miejsca z tyłu: zakres odległości oparć w zależności od pozycji fotela przedniego i kąta jego oparcia: 690-925mm (przy przednich fotelach przesuniętych o metr do tyłu - odległość oparcia tylnej kanapy od oparcia przedniego fotela: 690mm); długość tylnego siedziska: 460mm, wysokość tylnego oparcia: 530mm; odległość pomiędzy siedziskiem i dachem: 920mm; wysokość tylnego siedziska od podłogi: 320mm; A tutaj wymiary zewnętrzne: Zwróć uwagę że rozstaw osi nieznacznie różni się tylko w wersji: kombi i dostawczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11229-wymiary-astry-ii/#findComment-259943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Chodzi mi o to czy w hatchbacku jest tyle samo miejsca z tylu co w wersji 5 drzwiowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11229-wymiary-astry-ii/#findComment-259938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Myślę, że tyle samo - nawet dywaniki tylne są te same.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11229-wymiary-astry-ii/#findComment-259891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Wydawać by się mogło że wszystko jest w tabeli którą zamieściłem, jest tam też informacja że Hatchback występuje zarówno jako 3 i 5-drzwiowa wersja, a to Sedan ma czworo drzwi. Pisałem też że z identycznego rozstawu osi w/w wersji można wnioskować identyczność rozmiarów wnętrza, poza bagaznikiem (i że ewentualnych rozbieżności można spodziewać się w zależności od rodzaju foteli, co raczej może rzutować w niewielkim stopniu na miejsce w przedniej części kabiny).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11229-wymiary-astry-ii/#findComment-259889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
