Omega 2.2 przepustnica
Byłem dzisiaj u mechanika sprawdzał kombinował i doszedł do wniosku że nie podoba mu się czujnik pedału gazu miał dziwne w/g niego wskazania na komputerze tym pod którego podpioł moje auto. odpinał ten czujnik który jest przy pedale i na kompie błąd był przepustnicy, po odpięciu przepustnicy błąd przepustnicy. Wskazania na kompie pedał gazu br1 i nr2 były w mv i na nr1 było wskazanie okoł 900 mv i nie skakało a na nr2 400 do 600 i cały czas wachało się bez dodawania gazu. I to mu się nie spodobało.Nic innego nie robił. Odpioł tylko czujnik spalania stukowego i kompie pokazało mu dokładnie ten czujnik który odpioł ale nie błąd 1606. Powiedział że ten czujnik jest dobry.
https://forum.opel24.com/topic/11252-omega-22-przepustnica/page/2/#findComment-259528
No skoro kierownik tak mówi to być może ma rację!Wymień czujnik i wtedy zobaczysz czy to prawda.Ale jest jescze czujnik wału który jest też tzw stukowym.A jeżeli chodzi o błędy to mi na przykład na KTS najnowszej generacj pokazało przy walniętej przepływce że sonda,czujnik wału i przepustnicy.A po sprawdzeniu zwyłym ale dobrej marki miernikiem wyszło że przepływomierz!Ale mam nadziej że to ten potencjometr powodzenia!
https://forum.opel24.com/topic/11252-omega-22-przepustnica/page/2/#findComment-259484
Będę próbował ale problem jest z tym czujnikiem pedału bo go jak na razie nie ma. Czyli jak mówisz że przepustnica może być oki, a walnięty jest ten czujnik pedału? Pytam dlatego że zostało mi 7 dni gwarancji na przepustnicę. Czy poprostu podjechać do jakiegoś elektronika jest dobry ale drogi. Byłem u niego przed wymianą przepustnicy ale u niego pokazało na kompie dodatkowo sterownik.
[ Dodano: Sob Cze 28, 2008 20:55 ]
Witam. Oddałęm auto do elektryka na sprawdzenie i pomiar wszystkich czujników. Z całym systemem jest oki, elektryk wgrał nowe oprogramowanie i powiedział , że jak mi się stanie jeszcze raz tak samo jak było, to do wymiany sterownik główny. Co wy na to? :roll:
[ Dodano: Sro Lip 02, 2008 18:46 ]
W aucie wymieniono oprogramowanie i jest na razie dobrze zobaczymy co dalej.
https://forum.opel24.com/topic/11252-omega-22-przepustnica/page/2/#findComment-259475
  • 1 rok później...
mam to samo co z tym zrobic?
p 1606-błąd komputera
p-1550-błąd przepustnicy, mógłbys mi odpisac jak i czy rozwiązałes swoje problemy w tym temacie, jeżeli chodzi o mnie to elektryk radzi mi zakup komputera i przepustnicy, ale może ty podpowiesz inaczej
pozdrawiam
poniżej opis mojego problemu
mam omege z 2000 r , 2.2 l benzyna +lpg(brc),
mam problem, na wolnych obrotach samochód jeżdzi, po dodaniu gazu i zwiekrzeniu obrotów wywala kontolke serwisową i nie reaguje na dodawania gazu, po wyłączeniu stacyjki i ponownym odpaleniu znowu chodzi ale tak jak wyzej opisałem,
byłem u diagnosty i stwierdził trzy błędy
komputer
przepustnica
sonda
zrobił mi adaptacje przepustnicy ale to nic nie dało
twierdzi że komputer do wymiany
podpowiedzie
czy można kupic komputer i bez problemu go wymienić czy też trzeba usunąć imo a jeżeli tak to w jaki sposób?
a może to co innego bo niedawno wymieniałem przepływomierz?
poratujcie prosze
z góry wielkie dzieki
tech II (NA TYM SPRAWDZALI)
P 1606 (WYMIENIĆ ELECTRONIC UNIT)
P 1550 (ELEKTRONICZNE STEROWANIE PRZEPUSTNICY-ZARZĄDZANIE MOCĄ)
P 0170 (BOGATY WYDECH)
PO136 OTWARTY OBWÓD O2
CZY KUPOWAĆ KOMPA?
PODPOWEDZCIE?
https://forum.opel24.com/topic/11252-omega-22-przepustnica/page/2/#findComment-136832
