Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Witam serdecznie. Mam problem z radiem CAR300 zamontowanym w Corsie mojego ojca. Po wyczerpaniu akumulatora radio się zablokowało i trzeba wpisać kod. Niestety Opel z Niemiec, bez kodu, więc trzeba by radio wyjąć, coby spisać numery. I tu zaczyna się problem... Zakupiłem na allegro tzw wyjmaki, próbowałem gwoździ, szprych rowerowych, śrubokrętów, tudziesz innych niebezpiecznych narzędzi. Radio ani drgnie... Tzn zaczepy słychać, jakby odskakiwały, ale mam wrażenie, że coś to radio od tyłu trzyma. Proszę o jakieś sugestie (nie chcę używać młotka), ewentualnie opis jak rozebrać wszystko dookoła radia, coby jakoś dotrzeć do tych numerów. Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11277-problem-z-wyj%C4%99ciem-radia-z-corsy-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 wyjmij schowek i sprawdz co sie dzieje z tylu moze ktos zamontowal na stale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11277-problem-z-wyj%C4%99ciem-radia-z-corsy-b/#findComment-259522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 moge ci pomoc zdobyc kod odblokowujacy ... zainteresowany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11277-problem-z-wyj%C4%99ciem-radia-z-corsy-b/#findComment-259433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Wydaje mi się, że nie jest dodatkowo przykręcone, z tyłu widać jakąś śrubę, ale tak, jakby ta klatka była przykręcona do samochodu (łebek jest od środka). moge ci pomoc zdobyc kod odblokowujacy ... zainteresowany? Zainteresowany, ale do tego ponoć potrzebne informacje napisane na radiu, a to nie chce wyleść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11277-problem-z-wyj%C4%99ciem-radia-z-corsy-b/#findComment-259408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 1. moze wpisz 3708 albo 3807, powinno pojsc... 2. poszukaj na forum albo przesle ci na maila jak rozkrecic z przodu ten caly"kokpit" od nawiewu... 3. jeszcze jezeli slychac ze zaczepy odskakuja to jest juz dobrze bo u mnie tez ciezko wychodzilo, w koncu trzyma dodatkowo kosta z tylu radia i antena, za pierwszym razem wyciagnalem radio z kostka - pozniej musialem ja odlaczyc i przyczepic do obudowy - z reszta zobaczysz, wez szmatke, rekawice i sie zaprzyj , oj chyba ze ci szkoda radia CAR300! masz dwa wyjscia albo odblokujesz i bedzie gralo albo wyrwiesz i/lub nieodkodujesz i nie bedzie gralo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11277-problem-z-wyj%C4%99ciem-radia-z-corsy-b/#findComment-259390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 1. moze wpisz 3708 albo 3807, powinno pojsc... 2. poszukaj na forum albo przesle ci na maila jak rozkrecic z przodu ten caly"kokpit" od nawiewu... ad1. Nie poszło, zostało 8 prób ad2. Poprosiłbym ten opis, może wtedy się dziad podda. Proszę wysłać na maila scotty2 (m a ł p a ) poczta.onet.pl 3. Gdzie dokładnie na radiu są te numery? Pozdrawiam Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11277-problem-z-wyj%C4%99ciem-radia-z-corsy-b/#findComment-259301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 u mnie dopiero pomogło podważenie śrubokrętem od dołu (dźwignia)...inaczej nie chciało wyleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11277-problem-z-wyj%C4%99ciem-radia-z-corsy-b/#findComment-259267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Spokojenie, dasz rade! Tylko zrób tak najpierw jedna strona, wsadzasz nie za głęboko wyjmaki i odginasz je w strone drzwi na zewnątrz auta druga łapka wsadzona w miejsce wejścia kasety. Jak już tak się nie udaje to zamiast w miejsce kasety w drugą ręke śrubaska i lekkko szczęściu pomóc od dołu(ostrożnie żeby nie porysować). Wierz mi jak już to wujmiesz to się uśmiejesz ze takie ząbki niepozorne tyle krwii potrafią napsuć Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11277-problem-z-wyj%C4%99ciem-radia-z-corsy-b/#findComment-258820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
