Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Silnik przerywa na obrotach(od 1500 do 2500).Na tych obrotach jest to najbardziej odczuwalne podczas jazdy i na postoju.Wyskakiwał wcześniej błąd 39. Po sprawdzeniu dolotu(czy szczelny),zapłonu lampą,wymianie kopułki,palca,świec,przewodów wn problem nadal jest z tymi obrotami.Najgorzej szarpie w czasie trzymania równych obrotów. Po skasowaniu błędu,po kilku kilometrowej jeżdzie nadal to samo z tym że teraz jest błąd 13,doszły strzały(jakby w dolocie) po puszczaniu gazu. To wszystko jest bardziej odczuwalne na gazie,model silnika c20ne. POMÓŻCIE Nie wiem już co jest grane,a do tej pory wszystko było ok.Wszystko zaczęło się sypac po wymianie upg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11296-silnik-przerywa-na-obrotachod-1500-do-2500/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 13 to sonda albo masz spartolona instalacje LPG albo sonda juz padla ja stawiam na rozregulowana instalacje a czemu ?? strzaly gazu sa tego oznaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11296-silnik-przerywa-na-obrotachod-1500-do-2500/#findComment-259324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Teraz aktualnie po skasowaniu błędów wyskoczył tylko błąd 39 i to po jezdzie na gazie. Chyba nie powinien wyskakiwac błąd sondy skoro w instalacji gazowej jest emulator sondy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11296-silnik-przerywa-na-obrotachod-1500-do-2500/#findComment-259318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 no to masz fajnie zamontowana instalacje jedz do gazownikow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11296-silnik-przerywa-na-obrotachod-1500-do-2500/#findComment-259263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Instalacja gazowa do tej pory nie sprawiała żadnych problemów(mam to auto 4 lata). Dodam że wyskoczył mi jeszcze błąd 73-przepustnica.Oba te błędy wyskakują na gazie a jak przełączę na benzynę tożółta automatycznie gaśnie zawsze. Może emulator sondy się psuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11296-silnik-przerywa-na-obrotachod-1500-do-2500/#findComment-259140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
