Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Witam. Wywołałem kody ustereki i je odczytałem 0335 - nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A" i 0170 - nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga luz za bogata. Jak to usunąć i czy samemu mozna to zrobić? Dziękuję za fachowe porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11303-b%C5%82edy-0335-i-0170/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 0170 - nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga luz za bogata To mi wygląda na sondę. Woltomierz (CYFROWY) do ręki i zobacz w jakim zakresie steruje sonda, powinna między 0,2-0,8V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11303-b%C5%82edy-0335-i-0170/#findComment-259290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 a jak to mozna sprawdzic i gdzie ta sonda jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11303-b%C5%82edy-0335-i-0170/#findComment-259279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 a jak to mozna sprawdzic i gdzie ta sonda jest? Sonda jest wkręcona do kolektora wydechowego i wychodzą z niej kable prawdopodobnie u ciebie będą 4 (sonda 4 przewodowa), bierzesz odpinasz sondę od złącza i mierzysz napięcie na kablach o różnych kolorach (2 o tym samym kolorze są od grzałki sondy i te kable zostawiasz w spokoju) jeżeli chodzi o kolory to mogę się mylić, jeżeli ktoś wie jak jest z tymi kolorami to niech poprawi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11303-b%C5%82edy-0335-i-0170/#findComment-259277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Dzięki wielkie za radę. A nie wiecie może co z tym drugim błędem 0335? Kumpel mi mówił że można ten czujnik wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11303-b%C5%82edy-0335-i-0170/#findComment-259253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 wymienic ale na oryginal zdarzaja sie trefne podrobki ktore albo siadaja po tygodniu albo przychodza siadniete   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11303-b%C5%82edy-0335-i-0170/#findComment-259208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Dzięki za info. Jutro jestem umówiony z mechanikiem na przegląd, podłaczy kompa i sprawdzi co się dzieje jak się z tym upora to napiszę co było przyczyną. [ Dodano: Pon Lip 28, 2008 22:13 ] Witam. Sorry, miałem odrazu odpisać co było przyczyną, ale nie miałem jak. Co do sondy lambda to był tłumik końcowy zatkany. Wymieniłem katalizator na strumienicę, srodkowy tłumik, i końcowy. Bład został wykasowany i już się nie zapala. A co do czujnika prędkości wału korbowego to go nie wymieniałem błąd został wykasowany i jest spokój. Wszystko to porobiłem (znaczy mechanik) nawet powymieniałem wszystkie filtry, sprawdziłem świece i nadal jest zamulony. Pod dużą górkę jak chce go rozpędzić na czwartym biegu tak z 70 kmh to jest masakra, o piątce to juz nie wspomnę. Jeszcze jeden mam problem przy odpaleniu zakopci na śiwo ale nie zawsze. Co mogę z tym zrobić? Wielkie dzięki za rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11303-b%C5%82edy-0335-i-0170/#findComment-259172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
