Witam. Mam problem z doborem kloców hamulcowych do Astry F 1.6i 94 r silnik X16SZ (model przed liftingiem). Jak sie okazało dzisiaj w hurtowni, są dwa rodzaje klocków do mojego samochodu :roll: Jedne w rozmiarze ok 141,3 mm, a drugie ok 155 mm. Czy ktos wie jakie do mojej furki klocki idą? Nie chce mi się koła zdejmować specjalnie, wyjmować klocka i mierzyć go miarką :)
Osobiście byłem przekonany że tylko jedna długość klocków (ok 141mm) jest w Astrach I, a tu powiedzieli mi że są dwa rozmiary i zonk :)
https://forum.opel24.com/topic/11304-problem-z-rozmiarem-klock%C3%B3w-ham/
A czy nie jest tak, że te pierwsze są Boscha, a drugie ATE i wystarczy odczytać z zacisku kto jest jego producentem ?
Stąd wiadomo będzie jakie masz klocki.
https://forum.opel24.com/topic/11304-problem-z-rozmiarem-klock%C3%B3w-ham/#findComment-259286
nie, zarówno tu i tu jest system Ate.
barteklodz, dobrze podpowiedział, tarcze oprócz wielkości (różnica 2cm) trochę różnią się wyglądem i grubością (większa - nom. grubość 24mm, mniejsza 20mm).
https://forum.opel24.com/topic/11304-problem-z-rozmiarem-klock%C3%B3w-ham/#findComment-259282
Wielkie dzięki. Nie wiem jeszcze jak ale jutro będę musiał ściągnąć to koło. Tak mi się nie chce :roll: A i jeszcze jedno pytanie, jak będę miał jednak te klocki 141 mm to tarcze do nich są te cieńsze ? A do 156mm grubsze ?
https://forum.opel24.com/topic/11304-problem-z-rozmiarem-klock%C3%B3w-ham/#findComment-259268
Tak,
większa tarcza to tarcza grubsza a klocki większe
mniejsza tarcza jest cieńsza a klocki są mniejsza
chyba że masz zwykłą tarczę (nie wentylowaną, bo tarcz są 3 rodzaje), to wtedy na pewno masz klocki mniejsze.
https://forum.opel24.com/topic/11304-problem-z-rozmiarem-klock%C3%B3w-ham/#findComment-259265
No chciałem zauważyć ze mam właśnie tarcze zwykłą (nie wentylowaną) i do niej na pewno nie idą mniejsze klocki bo nie tylko do wentylowanej są dwa rodzaje... do zwykłych właśnie też.
No nic dzięki wielkie, dzisiaj zdejmę koło i zmierzę klocek.
https://forum.opel24.com/topic/11304-problem-z-rozmiarem-klock%C3%B3w-ham/#findComment-259247
