Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 od niedawna posiadam astre F 1.4 kombi. Mam wrażenie że prędkościomierz pokazuje błędne wskazania prędkości o jakieś 20 km do tyłu (jadąc 60 pokazuje 40) wskazówka prędkościomierza zaczyna się podnosić między 2 a 3 biegiem. Wiem że było coś grzebane przy liczniku bo niestety zerwane są plomby (pewnie chandlarz cofał licznik ) czy możliwe jest że coś tam namieszał ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 toeretycznie to by wygladalo na to ze wskazowka jest przeuneita do tylu czy u ciebie w liczniku tez jest slupek na ktorym ona sie opiera jak sadnie na 0 czy opada jeszcze nizej wez to wymontuj i sprobuj ja moze lekko przestawic ale to moze byc trudne moez ktoinyn cos jeszcze podpowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-259036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 Słupek jest przy 20 i od tego zaczynają się wskazania nie piszemy z Caps Lokiem - DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-259013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 Może licznik jest z innym wskaźnikiem W? Może źle została założona wskazówka? Sprawdź czy dobrze wskazuje przejechaną odległość. Jeżeli tak to ponowne założenie wskazówki powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-259010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 HArtur1 co to jest ten wskażnik W i o co chodzi z ponownym założeniem wskazówki, a pomiar odległości sprawdze jutro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-258889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 skoro wskazowka na postoju jest na 20 zamiast oparta o slupek to musisz ja sciagnac i zalozyc ponownie tak zeby pokazywala 0 -> nie zmienial czasem ktos u ciebie tarcz na biale??? wskaznik W jest na dole pod cyframi W1112 i chyba W 1110 (do tego drugiego nie jestem pewien) moze ktos u ciebie przelozyl licznik i dobral nie ten co trzeba - wtedy bedzoezs mial tez prezklamanie w mierzonej odleglosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-258829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 mam dokładnine takie same zegary. http://moto.allegro.pl/item387328388_zegary_vectra_a_calibra_astra.html postaram się z kimś dzisiaj dogadać i sprawdze dokładnie jakie są przekłamania w prędkości i w przebytej drodze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-258827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 skoro wskazowka na postoju jest na 20 zamiast oparta o slupek to musisz ja sciagnac i zalozyc ponownie tak zeby pokazywala 0przecież ten slupek jest w zegarach w astrze F na 20 i nie ma nawet 0 na prędkościomierzu. Więc wskazówka opierająca się o slupek wskazuje 20   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-258826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 i po przekroczeniu rzeczywistej prędkości 20/h zaczyna wskazywać, a W masz chyba pod samą 20 na tarczce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-258823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Mam to samo odkad zmieniłem zegary na białe i juz nie mam siły z tym walczyc zaczynam sie przyzwyczajac po mału bo juz tyle próbowałem i nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11324-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-258795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
