MERIVA skrzynie biegów 1.3 cdti a 1.7 cdti?????
Jaka skrzynie będzie pasowac do MERIVY 2005 1.7 cdti ( 5 biegów):(
Można założyć skrzynię z 1.3 cdti???
Jakie są róznice i jak dobrać skrzynię do danego silnika, w moim przypasku 1.7 cdti?? Wiadomo, ze jest kilka typów silnika?:wink:
Pytam bo nie którzy twierdzą , ze skrzynie z 1.3 cdti i 17 cdti to jest TO SAMO?:wink:
https://forum.opel24.com/topic/11331-meriva-skrzynie-bieg%C3%B3w-13-cdti-a-17-cdti/
Do Merivy 1.7 CDTI jest montowana skrzynia F23WR ( 5 biegów) lub M32WR ( 6 biegów) do 1.3 CDTI jest wkładana skrzynia F17+WR info ze strony http://www.opel-infos.de/
https://forum.opel24.com/topic/11331-meriva-skrzynie-bieg%C3%B3w-13-cdti-a-17-cdti/#findComment-258957
  • 2 lata później...
Oryginalnie zdaje się jest tylko w wersji 125kucy ale jak fizycznie pasuje to można zamontować, będą inne przełożenia i tyle. Przy sprzedaży ktoś może się dziwować potem ;p
https://forum.opel24.com/topic/11331-meriva-skrzynie-bieg%C3%B3w-13-cdti-a-17-cdti/#findComment-379776
czy taką skrzynię(6mt) można zamontować do każdego silnika CDTi 1,7?
ta skrzynia była montowana seryjnie tylko do Z17DTR czyli 125kucy...
to ci którzy tak twierdza nie wiedza co mówią, skrzynie sa kompletne inne róznią się nawet sposobem wybierania biegów...
https://forum.opel24.com/topic/11331-meriva-skrzynie-bieg%C3%B3w-13-cdti-a-17-cdti/#findComment-379832
  • 1 miesiąc temu...
Czesc mam problem z predkosciomierzem w merivie 1.7 cdti
podczas jazdy raz predkosc skacze raz nie pokazuje a raz wszystko jest ok.
Gdzie znajduje sie czujnik predkosci w skrzyni biegów czy przy któryms kole. Z góry dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/11331-meriva-skrzynie-bieg%C3%B3w-13-cdti-a-17-cdti/#findComment-389847
