Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 witam mam zafirę 2 dtl od trzech lat rocznik 1999 jakieś trzy dni temu w miejscu przejechanych kilometrów pokazały mi się na wyświetlaczu takie znaki ---------- i tak jest do dzisiaj a było tam ok 160000 w serwisie opla powiedziano mi że wchodzi w gre wymiana zegarów bo oni nie wiedzą co może być przyczyną koszt z wymianą ok 1000 zł reszta wskaźników działa prawidłowo moż miał ktoś podobny problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11347-znikn%C4%99%C5%82y-przejechane-kilometry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 witaj,u mnie taki problem mam zawsze w zimę w niskich temperaturach zegary i wskażniki przy uruchomieniu zimnego samochodu przez chwilę dostają przysłowiowego szału( nic się nie rusza na zegarach-obrotomierz,a kontrolki migają itp. taka dziwna dyskoteka)ale po kilku sekundach to znika i wszystko jest ok, w aso nie potrafili powiedzieć przyczyny więc już się w zimę z tym pogodziłem,czytałem gdzieś ,że jest to jakaś wada elektryki w desce u ciebie pewnie jest też podobnie, pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11347-znikn%C4%99%C5%82y-przejechane-kilometry/#findComment-256826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Witam miałem (mam) to samo z tym licznikiem co jakiś czas znika . Spróbuj wyciągnąć i włożyć bezpiecznik nr22 mi to pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11347-znikn%C4%99%C5%82y-przejechane-kilometry/#findComment-256286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 ja też miałem taki problem przy odpalaniu wszystkie zegary dostawały szału!:-) proponuje sprawdzic wasza "baterie" bo u mnie po zmianie na nowa wszystko wróciło do normy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11347-znikn%C4%99%C5%82y-przejechane-kilometry/#findComment-255855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 dzięki za wszystkie podpowiedzi udało mi się z bezpiecznikiem nr 22 wyciąnąć i włożyć po tym zabiegu wszystko wraca do normy dzięki bo sporo kasy zostało mi w kieszeni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11347-znikn%C4%99%C5%82y-przejechane-kilometry/#findComment-255392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
