Gość szczepanx Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Witam. Nie moge znalesc podobnego tematu wiec pisze nowy. Jkie powinien miec silnik obroty w tym modelu astry? Jak odpalam z rana obroty ma na 800-900 obr/min a po rozgrzaniu trzymają sie na poziomie 600 obr/min. Wydaje mi sie ze są chyba troche za wolne bo jak stoi na jałowym biegu to bardzo trzesie kierownicą. Jesli są za wolne to gdzie mozna je samodzielnie podkrecic? Znalazłem jak podkrecic obroty na tym forum ale u mnie nie ma takich dwóch srubek co są pokazane na zdjeciu widocznie to oplowski diesel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11351-jakie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Opel Astra F 1,7 TD Typ silnika 17DT TC4 EE1 Isuzu Prędkość obrotowa biegu jałowego 830 ą 50 obr/min Prędkość obrotowa przyspieszonego biegu jałowego (zimnego silnika) 975 ą 25 obr/min   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11351-jakie-obroty/#findComment-258789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Czyli obroty w mojej asterce są za niskie. Gdzie mozna je podkrecic bo widze ze są jakies srubki na płaski srubokręt i skontrowane nakretką na klucz 10. są tam dwie te srubki ale obojetnie którą podkrece to odpycha tą blaszke co ciągnie ją linka od gazu To po co są dwie jak obojetnie która bedzie wkrecona dalej to wieksze bedą obroty? Widze jest ta sama zasada na podniesienie obrotów jak w maluszkach co podkrecało sie srubke ze sprezynką Wystarczy tymi srubkami odepchnąc tą blaszke czy są jakies inne sposoby na podniesienie obrotów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11351-jakie-obroty/#findComment-258743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 spoglądając na silnik od strony pasażera , dodaj gazu pchając lub ciagnąc ciegno linki , kiedy puscisz nastepuje powrót na swoja pozycje i tam jest taka śrubka (na płaski srubokret) musisz wkrecic tą srubke żeby powrót był krótrzy. ja mam obr.900 latem a obr.1000 zimą sam reguluje sezonowo żeby własnie kierownica nie drgała. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11351-jakie-obroty/#findComment-253309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
