Gość gib Opublikowano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 Słuchajcie miałem już dwukrotnie taki przypadek, że podczas dłuższej (ok 5minut) jazdy z prędkością powyżej 140km/h zapalała mi się kontrolka od silnika (taka żółta ) i całkowicie tracił moc przez co musiałem zwolnić. Po ok 2 minutach spokojniejszej jazdy kontrolka gasła i wszystko wracało do normy. Czy to może mieć związek z lekko zabrudzona mała chłodnicą od IC ?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11364-check-engine-przy-duzych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach-astra-g-17dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 Ja myślę, że możesz mieć problem z przepływomierzem, ja miałem podobnie. Przy jeździe stałą prędkością bez względu na to czy to było 140 czy 80 po kilku minutach zapalał się check engine i auto stawało się mułowate jak ......, kiedy odpuściłem gazu i dałem mu chwile i znów dodałem gazu kontrolka gasła. Okazało się, że przepływomierz do wymiany, turbina nie chodziła na pełnych obrotach, dostawał zła mieszankę i przy okazji trochę bardziej kopcił. Pozdrawiam i powodzonka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11364-check-engine-przy-duzych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach-astra-g-17dti/#findComment-258565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 29 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2008 Tak jak napisałem problem pojawia się tylko przy predkosci stalej powyzej 140km/h. Nie zauwazylem tez zeby kopcil z rury. Czeka mnie jeszcze wymiana filtra paliwa oraz tego wezyka miedzy turbo a IC. Moze to rozwiaze ten problem. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11364-check-engine-przy-duzych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach-astra-g-17dti/#findComment-258557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
