Gość arty Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Jak w temacie - mam pytanie czy i u was tak jest w Astrze G ze jak włączam spryskiwanie przedniej szyb, to zanim płyn zacznie leciec na szybe to wycieraczki zrobia juz 2 pełne ruchy - tam i z powrotem po suchej szybie i dopiero przy trzecim ruchu zaczyna leciec płyn na szybe . Ciśnienie na dyszach wydaje sie OK. Myslalem ze tak juz pewnie jest w oplach - ale zmieniałem ostatnio pompke spryskiwacza w Corsie - bo wcale nie działała - i widze ze tam nawet jak spryskiwacz nie uzywany przez dłuższy czas to płyn od razu przy pierwszym ruchu wycieraczek zaczyna leciec na szybe. A jak jest w waszych Astrach G - a moż ejest jakis zaworek zwrotny , który nie puszcza płynu z powrotem do zbiorniczka i u mnie jest on zepsuty??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 u mnie można powiedzieć że wycieraczki ledwo co ruszą i juz jest płyn może masz gdzieś wyciek z rurki i musi się wpierw napełnić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 To wina zaworków zwrotnych - są na wężach. Sprawdź czy tak samo dzieje się na tylnej szybie. Jeśli tak to kup od razu 2 szt., wymień i po kłopocie P.S Zaworki zwrotne utrzymują cały czas płyn w wężyku tak by pompa za każdym razem nie musiała go na nowo wypełniać. (stąd ta strata 2 ruchów wycieraczek)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 To wina zaworków zwrotnych - są na wężach. Sprawdź czy tak samo dzieje się na tylnej szybie. Jeśli tak to kup od razu 2 szt., wymień i po kłopocie P.S Zaworki zwrotne utrzymują cały czas płyn w wężyku tak by pompa za każdym razem nie musiała go na nowo wypełniać. (stąd ta strata 2 ruchów wycieraczek) Gdzie znajduja sie te zaworki - dostane je w motoryzacyjnym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emtecc Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Witam podłączę się do tematu mam problem z prawym spryskiwaczem przxedniej szyby u A G. wogóle nie pryska. Za to lewy wszystko OK. Wyjmowałem już ten spryskiwacz i przedmuchiwałem kompresorem. Ciężko było ale jakoś poszło. popryskało może 2-3 razy po założeniu i dalej nic. Chciałbym to jakoś zrobić bo szkoda rysować szyby. Piszecie o zaworkach które znajdują sie w wężykach. Mógłby ktoś rozrysować w których odcinkach znajdują sięte zaworki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Witam. Również mam ten sam problem, po włączeniu najpierw ruszają wycieraczki a później dopiero tryska płyn. Czyli chodzą dwa razy na sucho. Pytałem w sklepie z częściami o te zaworki ale są niedostępne. Gdzie można kupić i przyłączam się do prośby kolegów - gdzie są one ulokowane? Pozdrowienia. Michał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 zaworkow najlepiej to szukac w rozbitkach - nei wiem jak bedzie u was ale u mnei jest 1 (przynajmniej tylko ten jeden znalazlem jak mialem podobne problemy) przy prawym nadkolu jeszcze zanim przewody wejda do klapy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 U mnie jest to samo co u Ciebie arty ale jak przytrzymuję dzwigienkę spryskiwacza bez przerwy. Poprubuj użyć dzwigienki spryskiwacza pulsacyjnie. U mnie pomaga wycieraczki nie zdążą zrobić pełnego obrotu jak płyn doleci do szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Spróbujcie poszukać z innych marek np z Fiata Cinquecento   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 tych fiatowskich to nie polecam - sam ujezdzam jeszcze CC i juz 2 razy to wymienialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11390-jak-powinien-dzia%C5%82ac-spryskiwacz-szyby/#findComment-258357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
