klima astra 1,7tds
Niedawno nabijałem - było 480 g czynnika i 5 ml oleju
ma byc 700g czynnika i chyba 15- 20 ml oleju.
Po nabiciu sprawdzono temperature na wylocie z kratrek nawiewowych - była 15- 14 st - podobno jak tak jest to jest ok ( na zewnątrz ok 25 st - nawiew na max)
nie mierzylem ile wynosila wczesniej ta temperatura, ale teraz czuc ze lepiej schładza samochód.
Chyba nie ma innej metody sprawdzenia
https://forum.opel24.com/topic/11392-klima-astra-17tds/#findComment-258472
Gość barteklodz
tylko do 14st schładza :(:)
w mondziaku jak mi uzupełnili czynnik to przy 28st na zewnątrz wypluwało 1-2st z nawiewu :)
https://forum.opel24.com/topic/11392-klima-astra-17tds/#findComment-258456
w mondziaku jak mi uzupełnili czynnik to przy 28st na zewnątrz wypluwało 1-2st z nawiewu ;)
Tez wolałbym nizsza temperature, ale serwisant zapewnial ze jak schadza do tych 14 to jest juz dobrze - mam nadzieje ze nie robia mnie w balona :) Pomierze jeszcze dokładnie sam jaka jest ta temperatura - przy dłuzszym chłodzeniu.
A oleju nie wiem ile dokladnie ma wchodzic - widzialem ze byl ocos 5 ml i troche dolal, ale nie wiem dokladnie ile.
https://forum.opel24.com/topic/11392-klima-astra-17tds/#findComment-258291
