Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 witam wszystkich, pomóżcie proszę mam takie ciągle pojawiające się zjawisko. Obecnie temperatury są wmiarę podobne auto wjeżdża do garażu ok16 i odpala rano o 6.30. I zazwyczaj na ułamek sekundy mruga kontrolka świec żarowych i auto pali na cyknięcie, a jak się nie pojawi to dłużej muszę kręcić. wymieniłem czujnik temp wody, sprawdziłem świece ok. wiem że wszyscy piszą że przy tych temp. świece się nie załączają to czemu u mnie rano przeważnie mruga kontrolka czy może to być wina przekaźnika jak go można sprawdzić pomóżcie bo jest to dla mnie denerwujące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11437-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 mam to samo mi też ta kontrolka mruga z rana ale pali dobrze może dlatego że ja czekam aż wszystkie zgasną i dopiero zapalam , a jak za szybko przekręce to też muli troche , jak sie lampka zapala znaczy świeca grzeje , jak nie to nie i od cała filozofia, a wina to chyba temp. otoczenia sam nie wiem ,pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11437-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec/#findComment-258099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 dariopi, jest ok tak jak napisałRobson135, jeśli za szybko zakrecisz to go zamuli ale tez kwestia tego ze wstawiasz go w garaz ,fajna to sprawa ale po prostu jesli zostawisz cos w jakims betonowym/blaszanym budynku to nastepuje jego wychlodzenie a nad ranem to juz calkiem zimno czyli swieczki dzialaja prawidlowo,parkujac na dworzu masz temp. otoczenia i wtedy jest tak ze masz swieczki albo nie ,pozniej podejrzewam ze jak rozgrzejesz i postoi dluzej czyli tez wystygnie ale na dworzu to odpala bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11437-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec/#findComment-258090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 tak później jest już wszystko ok. Tak rozumie że jak ciepło to świece nie grzeją , tylko czemu w tych samych warunkach czasami mrugnie kontrolka i wtedy pali na cyknięcie (zawsze czekam aż zgasną kontrolki)? A nie długo kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11437-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec/#findComment-257991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 widać tak już jest z tą elektroniką , może wystarczy ,że spadnie temp. o 1 stopień albo 0,5 stopnia ty tego nie odczujesz a czujnik już tak i świeczki palą a dla ciebie to ta sama temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11437-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec/#findComment-257945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
