witam.
Pewnego dnia wsiadam sobie do auta a tu na komputerku zamiast temperatury znaczy cyferki to jest literka F :) takie kuku!!! a wiec w myśl zasady co autor miał na myśli zacząłem sie głowić :D , może mnie ktoś oświecić czy to czujnik temp. zew. sie skończył czy jakaś grubsza afera, nadmieniam że połączenia na zderzaku jaki i w komorze sprawdziłem i po dociskałem dalej bez zmian , może wiecie o co chodzi dzięki za info. :(
[ Dodano: Sro Lip 02, 2008 20:25 ]
Dziękuje wszystkim za całą masę odpowiedzi , nie nadążam z odczytaniem wszystkich,
a tak na marginesie to sobie już naprawiłem :/
https://forum.opel24.com/topic/11440-czujnik-tem-zewn%C4%99trznej/
  • 4 miesiące temu...
witam
odświeżam stary temat bo zrobiło mi się to samo tylko po odłączeniu akumulatora (zachciało mi się czyścić klemy) czekam już drugi dzień i nie chce się naprawić.
pomocy
pliss
pozdrawiam
Kris
https://forum.opel24.com/topic/11440-czujnik-tem-zewn%C4%99trznej/#findComment-218202
Witam mnie też to denerwowało , jak odstawiałem auto do warsztatu to działał a jak odebrałem to nie i powiedzieli że tak było , to sie wku... i sam zacząłem grzebać , on jest umieszczony na przednim zderzaku tak mniej więcej na środku a kabel idzie do niego od lewej stojąc przed autem oczywiście na tym metalowym wzmocnieniu za taką blachą jakby opaską trzeba to lekko rozgiąć i wyjąć u mnie po prostu była wyjęta wtyczka z tego czujnika przeczyściłem te styki i włożyłem i działa , czasem czytałem , że siada czujnik po prostu koszt chyba 60pln i działa a ta komenda Temp. F to właśnie to że czujnik jest odłączony albo zepsuty pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/11440-czujnik-tem-zewn%C4%99trznej/#findComment-218159
zrobione - miałem dokładnie to samo co Robson135 i czujnik znalazłem bez problemów a tego się bałem, że go nie znajdę. Widać go przed chłodnicą klimy jak coś :lol:
dzięki za pomoc :lol:
pozdrawiam
kris
https://forum.opel24.com/topic/11440-czujnik-tem-zewn%C4%99trznej/#findComment-217938
