Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Witam! Posiadam Astrę F z 1992r, ostatnio po deszczu zauważyłem wodę na dywanikach - zarówno u mnie jak i u pasażera. Skąd ta woda i co może być tego przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11444-woda-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 mam taki sam problem, tylko ze u mnie woda pojawia się tylko pod dywanikiem kierowcy i to nawet po umeciu samochodu a nie tylko po deszczu, myśle ze po podszybiu mi woda przecieka bo często po deszczu i myciu mam mokry filtr przeciwpyłkowy i wydaje mi się ze gdzies dalej ta woda może przeciekać i znajdować ujscie aż pod dywanik,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11444-woda-w-astrze-f/#findComment-258050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 mam taki sam problem, tylko ze u mnie woda pojawia się tylko pod dywanikiem kierowcy i to nawet po umeciu samochodu a nie tylko po deszczu, myśle ze po podszybiu mi woda przecieka bo często po deszczu i myciu mam mokry filtr przeciwpyłkowy i wydaje mi się ze gdzies dalej ta woda może przeciekać i znajdować ujscie aż pod dywanik, Musicie dobrze "spasować" to plastikowe podszybie, podczas np. wymiany filtra pp., powinna tam być oryginalnie cienka uszczelka, która wchodzi tam w taki rancik/rynienke;) jak jej już niema:( to troche silikonu i będzie sucho na długi czas pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11444-woda-w-astrze-f/#findComment-258009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 mozliwa jest jeszcze inna przyczyna, a mianowicie przeciekanie pod uszczelka przy szybie, czyli woda dostaje sie na filtr pod podszybiem. u mnie tak wlasnie bylo, ze po wiekszym deszczu nie dalo sie samochodem jechac, bo nic nie widzialem i filtr byl kompletnie mokry, rozebralem wszystko, co uszczelnia te czesc pojazdu - zdjalem wycieraczki, wszystkie plastiki i uszczelki, ktore tam byly dodatkowo wspomoglem silikonem i poki co wydaje sie byc dobrze, a deszczy juz kilka sporych bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11444-woda-w-astrze-f/#findComment-257904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Witam! Rozebrałem podszybie, złożyłem ponownie i jak na razie nic nie kapie, (no może nie było dużego deszczu) Dzięki za radę Wacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11444-woda-w-astrze-f/#findComment-256200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
