Witam. byłem wczoraj byłem u szpeca z klimą. Napełnił, zbadał szczelność. Wszystko ok. tylko to, ponieważ nie działa pod względem elektrycznym.Sprawdził cewkę - jest dobra, ale prąd nie dopływa do cewki. Stwierdził że z komputera mogą być zaśniedziałe styki...i polecił udać się do elektryka.. co może być przyczyną zanim elektryk stwierdzi swoją teorię?? pozdrowienia.
https://forum.opel24.com/topic/11475-klimatyzacja-nie-rusza/
witam ponownie... no już trochę więcej...elektryk sprawdził mi piny na sterowniku klimy i wszystko ok.wiatrak nadal się nie załączał.kiedy zrobił próbę na czujniku temperatury na chłodnicy klimy(na dole za światłem - 3 kabelki- wiatrak klimy ruszył...więc to chyba czujnik tej temperatury.aha..wcześniej na kompie wyszło mi ciśnienie 33% ( 11 bar ) czy to też ma związek? jeszcze trochę i zajmę się tą klimatyzacją... ;)
https://forum.opel24.com/topic/11475-klimatyzacja-nie-rusza/#findComment-257715
Witam
Mam pytanko, u mnie sprezarka załacza się ale nie załącza się wentylator. Bezpieczniki sprawdziłem są ok, brakuje jedynie pradu na końcówce przy wentylatorze (rozpiąłem końcówke i sprawdziłem próbnikiem). Co może być powodem.
Czekam na odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/11475-klimatyzacja-nie-rusza/#findComment-257692
  • 1 miesiąc temu...
miałem podobny problem bo dodatkowo swieciła sie kontrolka klimy na pulpicie i jak sie okazało ze były dwie szczotki silnczka wentylatora urwane .Przylutowałem na nowo i po kłopocie ;-)
https://forum.opel24.com/topic/11475-klimatyzacja-nie-rusza/#findComment-249222
sprawa prosta - zatarta sprężarka...szkoda tylko że ten pierwszy fachura od klimy nie chwycił się dosłownie rękami swojej roboty - zobaczyłby że wałek stoi.wyczyścił, nabił , skasował 150 i wysłał do elektryka za 100pln, bo panel popsuty...do tego jeszcze oferta wymiany i wyczyszczenie układu w 5 godzin...żenada...nie polecam tego zakładu.Wygenerował tylko koszty dodatkowe zamiast trafnej diagnozy. komputer nie wykrył tego uszkodzenia, może tylko kontrolka chłodzenia gaśnie po zapaleniu jako ostatnia z żółtych, ale od razu. wiem także że potrzebuje kompresora delphi 4152, bo taki jest w mojej zafce.
https://forum.opel24.com/topic/11475-klimatyzacja-nie-rusza/#findComment-249192
  • 1 rok później...
colo a jaki zakład polecasz w Częstochowie a którego nie jeżeli chodzi o klime?
Muszę też się udać do jakiegoś fachowca, tylko nie wiem co w pierwszej kolejności nabicie czy coś innego. U mnie jest taki problem, że klima nie chłodzi i chyba sprężarka się w ogóle nie uruchamia po naciśnięci przycisku od klimy. Mam pytanie czy to prawda że jeżeli gaz uciekł to sprężarka się nie uruchomi?
https://forum.opel24.com/topic/11475-klimatyzacja-nie-rusza/#findComment-80848
  • 1 miesiąc temu...
Podepnę się tutaj, żeby nie zakładać kolejnego tematu z klimą. Moja nie rusza (klimatronik), na razie nie byłem u żadnego fachmana, sczytałem tylko dane (daję poniżej) i poproszę znawców tematu o ukierunkowanie dalszych poszukiwań.
1) Błędów brak. Pojawiają się oczywiście po jakiejś prowokacji, np. jak odłączam czujnik temp. zewn., kostkę przepływomierza itp.
2) Wartości temperatur odczytanych w module klimatyzacji są bardzo niepoprawne, choć napięcia wyglądają na w miarę normalne. Wartości temperatur w innych modułach są ok.
3) Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji) jest 193 kPa, to niecałe 2 bary, nie za mało? Jaka jest poprawna wartość dla wystudzonego układu w spoczynku?
4) Bezpieczniki sprawdzone.
Trochę odczytanych danych:
Wybrany model>,2004,Zafira,Nadwozie,Klimatyzacja
Identyfikator,07
Napięcie systemu,13.8 V
Sygnał pracy silnika,Aktywny
Prędkość silnika,780 obr/min
Wejście ściemnienia oświetlenia zestawu wskaźników,100 %
Sensor temperatury zewnętrznej,2 563 °C
Sensor temperatury zewnętrznej,1.9 V
Temperatura kabiny,1 612 °C
Temperatura kabiny,2.2 V
Sensor słoneczny nasilenie,4.6 V
Obliczone obciazenie sloneczne,150 W/m2
Ogrzewanie dodatkowe,Nieaktywny
Wyłącznik pokr. dachu,Otwarte
Sygnal sprzezenia zwrotnego dmuchawy,1.13 V
Położenie klapki mieszającej,0 %
Połośenie klapki dystrybucji powietrza,255 °
Kalibracja klapki dystrybucji powietrza,Nieaktywny
Położenie klapki recyrkulacji powietrza,Powietrze z zewn.
Temperatura powietrza wylotowego nawiewu na nogi,-1 408 °C
Temperatura powietrza wylotowego nawiewu na nogi,1.5 V
Temperatura wylotu powietrza we wnętrzu pojazdu,1 254 °C
Temperatura wylotu powietrza we wnętrzu pojazdu,1.5 V
Żądanie systemu klimatyzacji,Zał
Odcięcie A/C (System Klimatyzacji),Aktywne 12V
Sygnal sprzezenia zwrotn. ogrzewanej tylnej szyby,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Wybrany model>,2004,Zafira,Silnik,Y 20 DTH
Napięcie akumulatora,13.3 V
Status zapłonu,Zał 12V
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.97 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.48 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Ciśnienie atmosferyczne,99 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,4.08 V
żądanie ciśnienia ładowania,112 kPa
Ciśniemnie ładowania,98 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.59 V
Przepływomierz powietrza,502 mg/suw
Przepływomierz powietrza,2.21 V
Temperatura powietrza wlotowego,26 °C
Temperatura powietrza wlotowego,2.36 V
Temperatura cieczy chłodzącej,60 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.83 V
Temperatura oleju silnika,52 °C
Temperatura oleju silnika,3.27 V
Temperatura paliwa,39 °C
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywne 12V
Pożądane jałowe,800 obr/min
Prędkość silnika,800 obr/min
Prędkość pompy wtryskowej,400.23 obr/min
Pożądany początek wtrysku,1.8 CA
Rzeczywisty początek wtrysku,1.9 CA
Rzeczywista dawka paliwa,6.4 mg/suw
Przełącznik informacyjny A/C,Aktywny
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Aktywny
Sygnał obciążenia A/C (System Klimatyzacji),9 %
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),193 kPa
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
żądana pozycja EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),100 %
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),95 %
Wartość rzeczywista recyrkulacji spalin (EGR),Okay
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,58 %
Stosunek pulsów zaworu elektromagnetycz nego regulacji poziomu zawirowania,4 %
Częstość impulsów elektrozaworu regulatora przepustnicy,5 %
Sensor temperatury zewnętrznej,19 °C
Sensor temperatury zewnętrznej,1.97 V
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Aktywne 0V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył
Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Wył
Serwisowa lampka kontrolna (SVS),Zał
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nie zaprogr.
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nie zaprogr.
Zaprogramowano funkcję immobilisera,- - -
Czas oczekiwania zabezpieczenia,- - -
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/11475-klimatyzacja-nie-rusza/#findComment-71654
